Банд пас на Пасат комби
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
искам в пасата да си направя система банд пас. ама не ми стига инфото. я моля ви се ако някой има сведения от всякакъв характер( само нека са по ориентирани към темата точно-а не трябва ти бас-това и аз дори го знам) подайте ръчица на слепите....
- vaskoto1
банд паса не се прави със сандък ами с отворен нагоре (или назад както аз искам) голям бас (с гъза напред и в двата случая) виждал си ги по тунинг кадри чат-пат ги дават тук-там . има обаче игра с обемите пред шпулата и зад нея в процентно съотношение. и не знам точно как се смятат честотни диапазони-какво е срязването на филтрите при какви обеми и какви характеристики на говорителите са най подходящи и ей такива неща.
при правилни сметки се получава нещо ужасно направо! не е верно!
тая система е за предпочитане при големи обеми като моето комбенце. дискотечните колони-басовете само са с кутии тип лабиринт ама принципа е банд пас вътре-за примерче-ама там са фиксирани обемите
- didodi
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
- Автомобил: Amarok DOUBLE cab
- Двигател: CSHA 2014
- Местоположение: PB
Koй ти говори за тея? Виж това: http://audiomania.911.bg/a2/firm.asp?id=2911
software za tubi.
Az ne iskam da ti kazvam nishto zashtoto da ne se okaje che ne sum prav. Mnogo ne razbiram neshtata no imam edin software za izchisliavane na tubi i tem podobni.Obache e mnogo slojna i ne sum se zanimaval. Ako iskash da ti ia dam ti da si poigraesh.... a da kazva se BassBox Pro
ceco
pt caravan
има ли начин да сложа добри ниски говорители на комбито но не в багажника някякъв друг вариант нещо по стените ли де да знам вече каде.нека някой нещо което да може да се приложил
ceco
pt caravan
цецо
муэика
мерси че отговори ако караш пасат вероятно энаеш че така нарачената ниша под жабката се сваля та си мислех дали там няма някакво решение много е вероятно да ти кажа честно още никаде не сам го виждал иначе предполагам че добрия бас може да иэлезе от голям сандък и понеже имам въэможност да го сглобя се чудех да ли ще може да стане дали има тенденции тези размери да намалея а пък звука да се запази. един пич ми показва една сравнително плоска кутия от пластмас. или нещо подобно като казваше че става зе под седалка и други такива места
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 42 госта
