Привет на всички. Пиша за първи път, но от доста време преглеждам темите тук.
Та, след смяна на предните накладки спирачките на Полото започнаха да се държат странно. Преди като ги натиснех и колата заковаваше на място. Сега след натискане на спирачките колата не заковава, а спира постепенно - за около 2, 3, 4 метра. Това при градска скорост: 30, 40, 50 км/ч не само че не ми се вижда нормално, ами и е опасно за мен, защото не съм им свикнал на такова държание.
Мога да ида да питам майстора чак в Понеделник, а ми е малко притеснено.
Това държание дали ще се оправи, ако се разработят? Общо взето не разбирам много, т.е. не разбирам почти нищо.
Поло, 1.4, 97 година
Проблем със спирачките, след смяна на предни накладки
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
- Savatage
- Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:52
- Местоположение: София | Passat b3
накладки
Здравейте и от мен. По принцип при всяка смяна на накладки е нужно разработване , защото има фабрични ръбове които трябва да улегнат. Най-лесния метод да го направиш е ... потегляш , вкарваш втора скорост и едновременно поддържаш добри обороти 20км/ч е добра скорост и държиш спирачката , но не до долу , а колкото накладките да опират в дисковете. Ако са добре обезвъздушени и монтирани , ръбовете трябва след 4-5 км до 10 да се изтъркат и всичко да е по вода ... дано съм ти от полза , наслука колега !
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
PoloGreen написа:Благодаря ви за бързите отговори!
На мен това не ми даваше мира и открих в кутията на накладките упътване и там пишеше точно това: трябва им време да се напаснат. Ама кой ти чете упътвания преди да изникне проблем?
Дано да обаче това напасване да стане бързо защото е доста некомфортно така.
аз си смених дисковете и накладките като си купих колата веднага, и беше така но трябва да внимаваш да не ги "запалиш", тоест да не ги натискаш много много за да не прегреят, това е докато се напаснат!! карай лекичко и не спирай ряско!!!
- Регистриран на: Чет 14 дек 2006 14:30
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
Re: накладки
Savatage написа:Здравейте и от мен. По принцип при всяка смяна на накладки е нужно разработване , защото има фабрични ръбове които трябва да улегнат. Най-лесния метод да го направиш е ... потегляш , вкарваш втора скорост и едновременно поддържаш добри обороти 20км/ч е добра скорост и държиш спирачката , но не до долу , а колкото накладките да опират в дисковете. Ако са добре обезвъздушени и монтирани , ръбовете трябва след 4-5 км до 10 да се изтъркат и всичко да е по вода ... дано съм ти от полза , наслука колега !
Обаче през това време гледай да не минаваш през локви,че как се нагряват дисковете...чак пушат като спреш и погледнеш.Затова според мен е по-добре на по-спокойно място да засилиш до 40 км и няколко пъти да натиснеш педала почти до край.Така пет-шест пъти.След това си е вече нормално.Поне при мен,де.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
