Система за централно смазване на двигателя на Пасат В5
bai ivan
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 20:21
Мнениеот bai ivan » Съб 24 мар 2007 20:39
Може ли някои да ми даде информация за:С вкл. на контакта на запалването на Пасат В5 на дисплея на километража светва индикация "service Oil".Благодаря Ви предварително.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 24 мар 2007 20:46
Не си първия с този надпис пускай търсачката в действие и ще намериш как да го нулираш.
Подсеща за смяна на масло иначе, при самата смяна на маслото се нулира
с комбинация от клавиши по таблото или сервизен софтуер.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 24 мар 2007 21:07
:bowdown как измисли само заглавието на темата ...
Иначе :welcome_to_group
Layer
Мнениеот Layer » Съб 24 мар 2007 21:38
започваш от изклучен двигател и на на контакт, натискаш и задаржаш бутона за нулиране на километража и запалваш двигатела пускаш бутона и с другия за сверяване на часа чрез завъртане на дясно избираш SERVICE после натискаш еднократно другия бутон и си готов
УСПЕХ :lol:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Съб 24 мар 2007 21:52
da__buzz, лека поправка ако позволиш. Значи при изключен контакт се започва, натиска се и се задържа бутона за нулиране на дневния километраж (десния). Когато се появи искания надпис (OIL или INSP) се дава на контакт и се пуска бутона. При повторно натискане се отива на другия надпис. Завърта се надясно бутона за часа (този, който е по-вляво), т.е. настройка минути. След това се изключва контакта.
Палене не е нужно.
Иначе L&R е прав, че е писано много пъти, и трябва търсачка.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 27 мар 2007 12:26
Ама загалавието е номер едно. :D
