заглавието mod edit: dobrinb
Г3, АFТ, газ/бензин, съединител, или...?
Става дума за голф 3 АФТ двигател. Колата е с газ(газов инжекцион) и бензин. В последните две седмини се държи много странно - няма мощност и при подаване на газ все едно нещо я спира да върви ( това е и при двете горива). На бензин все пак вървеше, а на газ оборотите играеха. Ходих на диагностика и майстора не намери никакви грешки и проблеми. Казах му за съединителя, че отлепя високо и той го пробва и каза че е възможно да е от него и трябва да го сменя. Днес обаче колата си вървеше както преди без тези проблеми и реших да я пробвам и на газ. Проблемите липсваха
Вървеше си нормално както на газ така и на бензин. Незнам какво да правя. Да сменям ли съединителя веднага или проблема може би е от другаде
. Моля ви помагайте.
BoBiT86
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 15:54
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1600
- Местоположение: Разград
Бащата има опел кадет и прави същите номера по някога и сам се оправя, носихме я няколко пъти на майстор и накрая намериха причината- кабела на свещите се пречупва от вибрациите,но казаха че това е честосрещан проблем при опелите незнам за голфовете.Надявам се да съм помогнал
- mitkobombata
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
- Местоположение: Плевен
Re: Колеги МОЛЯ ВИ ПОМАГАЙТЕ!
pokeer написа:Става дума за голф 3 АФТ двигател. Колата е с газ(газов инжекцион) и бензин. В последните две седмини се държи много странно - няма мощност и при подаване на газ все едно нещо я спира да върви ( това е и при двете горива). На бензин все пак вървеше, а на газ оборотите играеха. Ходих на диагностика и майстора не намери никакви грешки и проблеми. Казах му за съединителя, че отлепя високо и той го пробва и каза че е възможно да е от него и трябва да го сменя. Днес обаче колата си вървеше както преди без тези проблеми и реших да я пробвам и на газ. Проблемите липсвахаВървеше си нормално както на газ така и на бензин. Незнам какво да правя. Да сменям ли съединителя веднага или проблема може би е от другаде
колега карам същия мотор и със същите проблеми . все още никой него е оправил. Този проблем при мене е само когато колата е студена като ам газ и има едно заглъхване и все едно нещо го дърпа от зад.
Когато го купих голфа в софия 1 майстор ми смени 3 вакумни маркучета и всичко беше 6 за месец 2 . но сега пак го има този проблем ама всикнах с него . Когато загрее всичко е наред. Този вдигател е с много калпава електроника за година и нещо много проблеми с него
andro_
Направи си теста за съединител - опъваш ръчната,включваш 3-та или 4-та,малко газ,пускаш съединителя - трябва колата да угасне.Ако не угасне - сменяй съединителя.
Тампон на моното няма,защото няма моно
Виж си маркуча (тръбата) за картерните газове - уплътнена ли е навсякъде,защото ако взима въздух,компира се бърка,защото тръбата е след дебитомера.
Виж за други "дупки" във въздуховода преди дросела.
Сменял/изхвърлил ли си катализатора;как са ти гърнетата?
Ако са запушени - лошо,сменяй.
Как ти е делкото/палеца,свещите,кабели?
Бобина,комутатор?
То такава диагностика по описание почти никога не е действителна,ама все пак си виж тези неща.
Бобина,комутатор?
