Обем на резервоар
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Обем на резервоар
Мнениеот shotoman » Пон 26 мар 2007 9:11
става въпрос за пасат 5 1997 края. Колко литра му е резервоара и колко литра е резервата когато ми светле на таблото бензиновата колонка. Благодаря предварително
научи се какво караш! пасата е 5 а не 4 по тоя начин никой няма да може да ти даде свестен отговор! mod edit: vaskoto1
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 26 мар 2007 9:16
Извинявам се. Просто не съм толкова добре запознат. Сега го взех и ми казаха, че бил 4-ка не петица.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 26 мар 2007 9:18
http://www.armyvehicles.dk/images/vwpassatb5.jpg - ето това представлява колата за да не ви обърквам още повече :oops:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 26 мар 2007 9:19
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=38785
срамота! първата тема в раздела е-айде стига вече!
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 26 мар 2007 9:22
еми значи В5 ми е колата.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 26 мар 2007 9:31
По данни на производителя резервоара е 62 литра, резервата (това, което остава в резервоара след светването на жълтата бензиноколонка на таблото) е 7-8 литра. Не съм правил експерименти с моя, но мисля че е горе-долу така (веднъж явно съм бил почти на изпарения - литър-два до абсолютната нула); освен това от 58-59 литра повече не съм зареждал наведнъж.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 26 мар 2007 10:08
Добре но имам някакво подозрение за разхода на тази кола. Двигателят е без забележка, пълна синтетика съм сипал и не пипа маслото изобщо, на магистралата ми показва разход не повече от 5 но ми се струва, че доста бързо ми пада стрелката на резервоара :( Възможно ли е борда да не показва вярно или е достатъчно прецизен. Среден разход до монтана ми дава 4.5 но ми се струва, че е над 6-7 :(
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 26 мар 2007 10:12
shotoman написа:Добре но имам някакво подозрение за разхода на тази кола. Двигателят е без забележка, пълна синтетика съм сипал и не пипа маслото изобщо, на магистралата ми показва разход не повече от 5 но ми се струва, че доста бързо ми пада стрелката на резервоара :( Възможно ли е борда да не показва вярно или е достатъчно прецизен. Среден разход до монтана ми дава 4.5 но ми се струва, че е над 6-7 :(
Дай малко повече инфо - бензин, дизел ... да гадаем ли ?
Моята е дизел, и съм забелязал че в началото (когато резервоара е пълен) малко по-бавно пада стрелката. Иначе горе-долу едно деление за 100 км. Разхода ми е средно 6 - под 5 не съм засичал, но и много над 6 също нямам. Бордкомпютър нямам, и правя изчисления за разхода на база изминалите километри от пълно до пълно, или от светване на лампата до светване на лампата (последното не е много прецизно, че съм я хващал в издънка на няколко пъти).
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 26 мар 2007 10:31
1.9 TDI с голямото турбо 116 конски сили ако не се лъжа. Уж харчел под 5 извънградско и борда така показва но май нещо...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 26 мар 2007 10:43
shotoman написа:1.9 TDI с голямото турбо 116 конски сили ако не се лъжа. Уж харчел под 5 извънградско и борда така показва но май нещо...
Извинявай, ама пак нищо не каза. За да се разберем дай годината на колата, кода на двигателя (първите 3 букви).
Ако не е помпа-дюза, вариантите са 90 к.с. и 110 к.с. (вярно, че разликата е в турбото, ама на размери на око не можеш да ги различиш - разликата е в налягането и че на по-мощния е с променлива геометрия).
Ако е помпа-дюза, най-много ги има тези с 116 к.с. (някъде ги пишат 115 - различно е), ама те са с "по-малкото" турбо (като на 90 к.с., но е помпа-дюза двигателя, а и геометрията пак е променлива); след 2001 година има двигател 101 к.с. (той е реално този 115 к.с., но е софтуерно намален - не пиша празни приказки, имам източник и мога да го цитирам на този, който желае). След 2002 или 2003 беше, не помня, има двигател 131 к.с. (това е грубо казано "помпа-дюза" варианта на двигателя от 110 к.с.).
Иначе за разхода съм убеден че може да е моментния под 5л/100 км на дълъг път - как иначе се постига среден около 5 (много зависи от водача и начина на каране). Моят най-пресен пример - 22.03 тази година, светна ми лампата за резервата в Търговище. Заредих за 10 лв. на OMV, и тръгнах за Търново. Там ми светна пак лампата - сметнах километрите и литрите - разхода излезе около 5,9 л/100 км. Градско почти нямах, основно извънградско, но беше дъждовно, и доста движението (предимно камиони) - режим "газ-спирачка". Колкото и да е неточно показанието от светването на лампата - не мисля че може да е повече от 0,5 л/100 км грешката.
А за да е най-точно измерването на разхода, пълненето трябва да е от пълно до пълно, но не до изключване на пистолета, ами до докарване на едно и също видимо ниво на горивото (не на пяната !), и то на една и съща колонка, на една и съща бензиностанция. И колкото по-близо във времето са тези неща, толкова по-добре (за точността).
neznaiko2
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 14:16
Мнениеот neznaiko2 » Пон 26 мар 2007 13:56
незнам точно за твоя модел но при моя 91 год.има разлика от това да ти я напълнят до капачката и това докато спре пистолета.При това сериозна около 10 литра
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 26 мар 2007 13:59
neznaiko2 написа:незнам точно за твоя модел но при моя 91 год.има разлика от това да ти я напълнят до капачката и това докато спре пистолета.При това сериозна около 10 литра
Повече е.Като се има в прдвид ,че имаше малко и в резервоара може би при мен е към 95л.
Ето за комбитата:
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пон 26 мар 2007 18:04
Vasseto написа:....
:shock :shock :shock
е що не ги закръглихте на 90л ?
то резервоара явно се е раздул от жегите или нещо такова
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 26 мар 2007 18:36
Vasseto написа:
Ето за комбитата:
Лелеееее брато ти ме утепа! :shock Каде го побра това нещо бе?Да не си напълнил и жабката.... :D
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пон 26 мар 2007 18:41
На моя Пасат В4 ТДИ резервоара съм го пълнил макс с 75 литра. По принцип сипвам винаги до горе през 2-3 седмици и дори си играя на колонката да си наливам след щракването на пистолета и не съм успявал да налея повече от 75 литра, като разбира се съм имал 2-3-4 литра останали в резервоара.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 70 госта
