Слаби мигачи
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Слаби мигачи
Мнениеот ta6koo » Чет 22 мар 2007 23:05
Здр някои имал ли е същия проблем става въпрос за Г2 и имам много слаби мигачи денем почти не се виждат,направи ми впечатление че при изкл на алармата са по силни и по ясно се виждат, а като се кача и ги пусна са като свештички
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Чет 22 мар 2007 23:27
КОлега може да имаш електрически проблем хлабава връзка или нещо от сорта.За да се увериш най-добре си замери какво е напрежението във фасунката на крушката за мигача.И ако е по ниско от 12в тръгваш да търсиш проблема някъде по веригата погледни и предпазителите.
hose
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 20:53
Мнениеот hose » Съб 24 мар 2007 19:38
Абсолютно на същото мнение съм и аз... :wink: :wink: :wink:
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Съб 24 мар 2007 19:58
е то ясно ама като минат през алармата добре светят значи самите мигачи са наред
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Съб 24 мар 2007 22:57
ta6koo написа:е то ясно ама като минат през алармата добре светят значи самите мигачи са наред
Колега виж проблема да не е от самото лостче за мигачите може то да прави мизерии.Аз не виждам какво друго може да е щом през алармата работят добре.:wink:
Предполагам и на аварийни са добре?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 25 мар 2007 1:39
според мен губиш маса някъде..
или вариант пак както казаха голегите..
лостчето.. трябва да го изчистиш....
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Нед 25 мар 2007 11:15
На авариини също са зле едвам мигат
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 25 мар 2007 18:56
Провери контактите на релето на мигачите, мисля че и при теб е едно пластмасово високо (не му помниа номера). Преди известно време и при мен така се получаваше и се оказа от него.
joker
Мнениеот joker » Нед 25 мар 2007 20:01
ta6koo написа:На авариини също са зле едвам мигат
За Г2 не знам,но при Г3 има обща маса на левия заден блок на стоповете и мигачите....Тъй като правия ток товари основно масата то тя при продължителна експлоатация нагаря и токът се влошава като сила.....Може би и при Г2 е така????Я провери за обща маса за светлините.....
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Пон 26 мар 2007 22:25
Каде се намира ???
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Вто 27 мар 2007 9:23
joker написа:
Колегата е посочил мястото има един бял кабел, който е по дебел от другите. Разкачи го и го закачи.
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Вто 27 мар 2007 9:30
Мисля че губиш маса
chefito
Мнениеот chefito » Вто 27 мар 2007 10:40
Алармата подава ток за мигачите след таблото => проблема е някъде преди или в таблото....струва ми се че без електричар няма да минеш....
golfredo
Регистриран на: Пет 12 мар 2010 12:59
Местоположение: София-Младост
Re: Слаби мигачи
Мнениеот golfredo » Нед 28 мар 2010 22:06
Здравейте.
Интересува ме дали е разрешен проблемът описан в по-горните постове. Причината да питам е, че имам абсолютно същите симптоми. Колата е Голф2, 1.6D, 1985г. Съвсем слаби мигачи, денем трудно се виждат ако е слънчево. При вкл\изкл на алармата си светят силно - т.е. проблемът не е в крушки или връзки в някой куплунг. Доколкото разбрах от темите свързани с проблемни мигачи(изчетох ги всичките) възможна причина са нагорели или зацапани клеми на реленцето. Та свалих го аз - копчето за аварийните(нали там е релето??) и зачистих клемите ама ... нъцки! Никакъв резултат. :cry: Все пак реших да потърся такова копче на старо от някоя автоморга с идеята още там да го пробвам и ако нещата се оправят - да го взема. Обиколих няколко автоморги на околовръстното между Горубляне и Лозен и само на едно място имаха такова. Обаче останах като застрелян от цената, която ми поискаха - 20 лв. Както и да го погледна мисля си че са много тия пари.
Та ако може някой да сподели опит и идеи по горе-описаното ще съм благодарен.
Поздрави на всички и безаварийно каране! :beer
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Re: Слаби мигачи
Мнениеот spirof » Нед 28 мар 2010 22:25
Според мен проблема е в релето за мигачите. Взема се реле от друг автомобил,прави се проба и готово.Може да се проверят вергите за пад на напрежение и без наличието на въпросното реле. Дава се на контакт,включва се мигач наляво или надясно,без значение. С проводник се прави мост на мястото на релето. Също се прави проба и на ключа за аварийните мигачи. Там може да има нагорели контакти.
