Проблем с предни чистачки на Голф IV
Abyssos
Мнениеот Abyssos » Нед 25 мар 2007 13:15
От няколко дена имам проблем с чистачките на Голф-а.При включване рамената отиват до определено положение и спират без да се връщат!
За да ги върна в изходно положение, се налага да използвам сила. Явно им липсва мощност, за да ги задвижи.. Отнася се само за предните чистачки, задната си работи нормално.
Не мисля че е от моторчето, защото иначе въобще няма да тръгнат.Пръскачката на чистачките си работи също нормално. Дали е от реле, или въобще от къде може да е проблема?
Мерси предварително !
geoman
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 19:07
Местоположение: Хасково
клеясали чистачки - сред останки от листа
Мнениеот geoman » Пон 26 мар 2007 23:06
Първата есен, беше вече влажно и мокро, след като ми бяха докарали моя Г4 - чистачките отпред спряха по подобен начин. Отворихме зоната отпред около двигателчето им - оказа се че никога не е било почиствано мястото - в него се бе насъбрала няколко годишна сплъстена утайка от попаднали там листа, кал и други дребни боклучета. Заради тях клеясват и задират всички движещи се елементи.
След почистване и смазване - всичко си заработва отново ОК.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 26 мар 2007 23:12
Почистване на лостовия механизъм с втулките и смазване(ама с разглобяване), сега всичко е ръжда :wink:
Abyssos
Мнениеот Abyssos » Вто 27 мар 2007 6:46
Видимо чистачките и механизма са чисти, но все пак ще го разглобя и ще прегледам за евентуално замърсяване. Мерси за съветите :D
И още един въпрос - трябва ли някакъв специален инструмент за махане на рамената на чистачките, там, където са набити на конусен шлиц
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 27 мар 2007 9:24
Abyssos написа: трябва ли някакъв специален инструмент за махане на рамената на чистачките, там, където са набити на конусен шлиц
Не, с лост го издърпваш (примерно, клещи-гарги), но подложи нещо отдолу, че да не нараниш боята
chefito
Мнениеот chefito » Вто 27 мар 2007 9:58
Много внимавай с тези шлици. Бъди нежен, че се прецакват! В никакъв случай не ги изкарвай с въртеливи движения!!! Само подръпване...
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 27 мар 2007 17:10
L&R написа:Почистване на лостовия механизъм с втулките и смазване(ама с разглобяване), сега всичко е ръжда :wink:
:да: Яко клеясване,само разглобяване и гресиране го оправя!
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Вто 27 мар 2007 21:50
откачи механизма от моторчето да разбереш от каде ти идва проблема.наи вероятно ще от механизма.с лека профилактика ще се оправят.ако сваляш рамената после внимаваи как стягаш гаиките чупят се мн. лесно
Abyssos
кората
Мнениеот Abyssos » Чет 29 мар 2007 6:34
Махнах рамената на чистачките, но не успях да сваля кората, под която се намира самия механизъм и моторчето.Ако някой я е снемал, ще помоля за съвет, тъй като се опасявам да не я счупя, а не виждам да е захваната някъде с болтчета.. :?
Благодаря предварително за помощта.
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 78 госта
