Тайминг Адванс Процесор за VW-AUDI
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 24 мар 2007 13:43
Колеги,някой слагал ли си е такова устройство и има ли ефект?Производство е на RUNEL-TECH.
spahi
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 13:20
Автомобил: VW Passat
Двигател: RP 1989
Местоположение: Троян / Плевен
Мнениеот spahi » Пон 26 мар 2007 10:35
Да аз. На няколко коли една от която е моята. Според мен ефект има. Минал съм към 20х.км от както е сложено. Не съм имам никви ядове.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 26 мар 2007 20:17
Падна ли разхода на газ?Какво предварение заложи?Просто да зная от къде да започна.
spahi
Двигател: RP 1989
Мнениеот spahi » Вто 27 мар 2007 9:25
Значи промяна в разхода поне при мен има. Може би около литър надолу. Зависи все пак как караш колата.
Аааааа за предварението зависи. На моята кола съм оставил предварение + 5 градуса.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 27 мар 2007 18:20
Предполагам че първо си настроил предварението както е по заводски
данни/ЕЛКОН/
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
тап
Мнениеот lozan67 » Пет 27 апр 2007 19:33
И аз си сложих на моята яко съм доволен, карам със 7,5 предварение. Разход и вървеж като на бензин. Оптимизирай си и маркучите. Тройника колкото може по-близо до карборатора или инйекциона.
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пет 27 апр 2007 19:49
защо тройника трябва да е по близко до карбуратора?с каква цел?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 28 апр 2007 9:06
спред мене би било добре да е по-късо разстоянието от изпарителя до смесителя, но ако е смесителя е с два щуцера, колкото е по-късо разстоянието от големия отвор /тройника/ към двете разклонения толкова по-добре.
лично мое мнение - не ангажирам никого.
когато цялата магистрала на газта е по-дълга забелязвам по-трудно запалване на двигателя.
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Нед 29 апр 2007 11:22
на моя голф като сложих наскоро метана.. им казах направо с аванс процесор дъде,но те ми го направиха без за да пробвам без него дали не ме задоволява.. и дадоха предварението направо от делкото (карбуратор е) тааа като се качих в колата.. се ужасих.. на метан върве6е мн зле... като пуснах на бензин.. няма никой... и :(
за 30 мин сложиха аванс процесора иии разликата беше огромна..
на бензин си вървеше 1:1 както преди а на метан почти колкото на бензин (иначе казано на бензин ако вдигам 100 за 15 сек.. на метан ги вдига за 20,това е тромавото пък като се кача на магистралата.. си карам 160-180 без никакви проблеми)
относно разхода не мога да ви кажа дали е паднал теи като не съм я карал без процесора!
Друго МНОГО важно деиствие на аванс процесора е теи като газта и метана се възпламеняват по бавно,съответно при еднакви настройки с бензин,експлозията става по късно и изгарят изпускателните клапани и гърнето издава странни звуци пък и по тоя начин се губи мощност
или като цяло .. Хубава работа е това нещо особенно за метан ;)
УСПЕХ
dove1
Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 11:38
ТАП
Мнениеот dove1 » Сря 09 май 2007 20:13
здравейте , купих ТАП на runel и го сложих на голфа2 ,нагласих му 5градуса. пробвах да запаля с включен ТАП и неще , изключих ТАПА - запали след това с ключето включих ТАПА и си работи нормално. та въпроса ми е паленето от градуса ли зависи и на колко да го позиционирам зада мога да запаля с вкл ТАП?
lozan67
tap
Мнениеот lozan67 » Сря 09 май 2007 20:56
Аз карам със 7,5 и паля перфектно на газ. Единственото ,което ме озадачава и не мога да си обясня' е че като съм на контакт на газ /без да работи ДВГ?стрелката на оборотомера ми подскача леко долу. :dontknow: Това сигурно е от допълнителния импулс. Но иначе с и без ТАП разликата вървежа е осезаема. ТАП ми е на Рунел също.
dove1
ТАП
Мнениеот dove1 » Сря 09 май 2007 21:19
свързването на ТАПА е по схемата дадена от runel.
а синия кабел който се свързва към + на газовия клапан за какво служи / контролен + ли взима , какво ли /.
lozan67
ТАП
Мнениеот lozan67 » Чет 10 май 2007 5:09
Взима инфо от клапана кога колата е на газ, за да даде предварението.
vath
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 11:05
Автомобил: Audi
Двигател: AEB quattro
Мнениеот vath » Чет 10 май 2007 15:22
А цена ?
lozan67
ТАП
Мнениеот lozan67 » Чет 10 май 2007 18:19
38 лв с доставката от Стара Загора до София. Повече подробности на http://runel-tech.com/?p=productsList&iCategory=5.
Потребители, разглеждащи този форум: Limitlezz и 30 госта
