Секретни болтове -нямам ключ ! колеги помагайте
ivo_barns
Регистриран на: Нед 28 май 2006 5:24
Мнениеот ivo_barns » Вто 27 мар 2007 20:08
зна4и предстои ми смяна на скоростната кутия.днес трагнах да свалям предната лява гума и какво се оказа-имам секретни болтове на всяка гума по един и сам си загубил приставката за тези болтове.голяма греда ударих.та вапросат ми е сега от тук нататак какво правя.молй помогнете 4е увесих нос пак :cry:
заглавието mod edit: golfer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 27 мар 2007 20:11
Колега можеш да опиташ с тръбен ключ,ако не стане заварка и тогава гаранция ще се развие.Успех! :D
joker
Re: колеги помагаите
Мнениеот joker » Вто 27 мар 2007 20:14
ivo_barns написа:зна4и предстои ми смяна на скоростната кутия.днес трагнах да свалям предната лява гума и какво се оказа-имам секретни болтове на всяка гума по един и сам си загубил приставката за тези болтове.голяма греда ударих.та вапросат ми е сега от тук нататак какво правя.молй помогнете 4е увесих нос пак :cry:
Не бой се! Хващаш един голям тръбен ключ,стискаш много здраво болта и развиваш.Болта се може да се развали, но той и без това без ключ не ти върши работа!Даже и да има въртяща се външна част пак става-просто стискаш толкова здраво за да смачкаш външната част и да завъртиш болта,или набиваш нещо вътре и пак търбен ключ(така може да спасиш болта)...Успех-сигурен съм,че ще стане....пък нали и един колега от форума каза ,че съм на всяко гърне мерудия....и таз мерудия съм я ял,затуй ти давам такъв съвет!
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Вто 27 мар 2007 20:18
joker написа:
ами то хубаво трабен клу4 ма болта е по наватре в отвора на лятата джанта и не става да се хване с клу4
joker
Мнениеот joker » Вто 27 мар 2007 20:24
ivo_barns написа:
joker написа:
Хващаш една здрава отверка(или клин) и бавно и умерено силно(не блъсканЕ!)почукване ПОД ЪГЪЛ по посоката на развиване ..ПАК СТАВА!Иска само повече време и търпение!
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 27 мар 2007 20:27
ivo_barns написа:ами то хубаво трабен клу4 ма болта е по наватре в отвора на лятата джанта и не става да се хване с клу4
Колега с това трябваше да почнеш. А защо не отидеш при Слави зад х-л Рига може да измислят нещо. :D
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 27 мар 2007 20:29
Какви са секретните ти болтове, купешки или самоделки :?: Ако са купешки, най-лесно е да отидеш при Слави и да ти ги развият, а ако са самоделки да се направи нов секретен ключ :wink: От кой тип са тия болтове, опиши ги :wink:
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Вто 27 мар 2007 20:46
NovobranecGT написа:Какви са секретните ти болтове, купешки или самоделки :?: Ако са купешки, най-лесно е да отидеш при Слави и да ти ги развият, а ако са самоделки да се направи нов секретен ключ :wink: От кой тип са тия болтове, опиши ги :wink:
купесхки са от пазарските тапи болтове
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Вто 27 мар 2007 20:48
и как да отида при Слави като колата не варви я ме светни :shock
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Вто 27 мар 2007 20:55
joker написа:
ivo_barns написа:
joker написа:
мерси за саветите колега ще опитам вси4ки на4ини 4е ми се вие свйт от проблеми ве4е :cry:
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Вто 27 мар 2007 21:29
уффффф това често го правя на работа.наи лесно става с набиване на камък с преблизително същия диаметър на секретния болт.ако случаино не успееш заваряш една 12или14мм гаика успех :lol:
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Вто 27 мар 2007 22:07
intatto написа:уффффф това често го правя на работа.наи лесно става с набиване на камък с преблизително същия диаметър на секретния болт.ако случаино не успееш заваряш една 12или14мм гаика успех :lol:
мерси и на тебе колега и това ще опитам сабрах доста инфо за този проблем остава а деиствам 10x
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 27 мар 2007 22:07
Да не забравиш да напишеш как си решил проблема :wink:
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Вто 27 мар 2007 22:14
dobrinb написа:Да не забравиш да напишеш как си решил проблема :wink:
няма да забравя ама маи никак няма да ми е весело 4е незнам :roll:
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Вто 27 мар 2007 22:20
ivo_barns написа:
колега слушай сега,аз си скроих този номер миналата година и ги развих много лесно.взимаш едно удалжение за гидоре,бой с чука да влезе в средата и леко полеко отвиваш,стана за 10 мин а преди да го открия това се мотах 2 часа.е може да се понатърти гидорето но поне ще ги отвиеш.успех и кажи дали се е получило.мойте бяха от тези дето ги продават в авто манията.
