проблем със семеринката на разпределителния вал:(
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пон 26 мар 2007 22:17
започвам от това че заради запушен мракуч за маслените пари(имаше огромно количество конденз и под капака на клапаните кадето е цедката)по тази причина смених всичките семерини по мотора,но с това мъките ми не приключиха! :( след няколко дена видях че семеринката на разпред.вал отново е протекла или поточно просълзила(да поясня че семерините са виктор-рейнц).разглабям наново и този път смъкнах 1-та петичка на вала за да видя дали съм набил семерината докрай.смъкнах я много внимателно и установих че и няма нищо като нова е.купих си все пак друга само че този път си взех corteco сложих я пак-същата работа,гледах дали вала няма ръб-няма :evil: :evil:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пон 26 мар 2007 22:23
Аз също сменях всички семеринги.Марката беше Elring.Вече 10000км. нямам проблеми.
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пон 26 мар 2007 22:30
благодаря много ме успокои
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 27 мар 2007 9:38
bu4komobil, а изчисти ли задръстването по маркуча и клапана на капака на мотора?
Ако това клапанче, дето влиза тръбата за картерните газове е задръстено, нищо не става!
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Вто 27 мар 2007 10:33
ако говориш за клапанчето на тялото за въздушния филтър-изчистил съм го
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 27 мар 2007 12:05
Говоря за това, което е под №4. Май за същия клапан говориш и ти.
http://images14.snimka.bg/002506973.jpg
Не знам какво има обаче под самия капак. В събота докато си сменях тампоните в сервиза на един приятел, доиде едно Голфче, което плюело от маркуча точно след клапана на капака. Не видях какъв мотор беше, защото бях яко под пара в момента, но когато приятелчето наду с въздух през щуцера на тоя капак от другата страна, дето има една решетчица, почти нищо не излизаше. Предполагам, иска здраво накисване с бензин/корисилин.
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Вто 27 мар 2007 18:12
евала на колегата сашобас. само еуринг брат. другите не стават / по мое лично мнение без да обиждам/ каковци и рейнц = до 10 000, че май са им много и 5000км. маслото теква и пак наново. и то ако еуринга ти го изкарат от цял комплект / от гарнитура / иначе ..........
Последна промяна от golfarata на Сря 28 мар 2007 20:10, променено общо 1 път.
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Вто 27 мар 2007 21:42
ако си зачистил леглото нановата семеринга старателно и си я набил както си му е реда с дорник не бо трябвало да тече.ако пак текне пробваи с тънак слои селикон трябва да спре теча
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Вто 27 мар 2007 23:27
абе мисля си аз дали не си е тръгнал мотора ама :x
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
