Има ли някой с газова уредба на карбуратор и да пали от раз?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 28 мар 2007 11:13
Та въпроса ми е точен и конкретен имам 2 голф2 единия е с газова уредба, другия без. Бензиновия пали от четвърт оборот , а този с газовата от 2 нагоре. И двата са карбуратор 2е3 е газовия, 2е2 е бензовия.
Става въпрос за палене на газ не на бензин и после превключване.
Всичко по запалването е 6.
Последна промяна от L&R на Чет 29 мар 2007 8:37, променено общо 1 път.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 28 мар 2007 13:54
На газ ли палиш,или на бензин?
Ако е на газ-нормално е.
Ако на бензин ти го прави това,изчакваш ли ,преди да я загасиш да ти свърши газта,за да обърнеш на бензин,и така да я загасиш?
Дано съм се изразил ясно! :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 28 мар 2007 13:57
На газ паля , особенно лятото от 5г. и все с въртене.
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 28 мар 2007 14:09
L&R написа:На газ паля , особенно лятото от 5г. и все с въртене.
Така пали на газ.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Има ли някой с газова уредба на карбуратор и да пали от
Мнениеот kossel » Сря 28 мар 2007 14:41
L&R написа:Та въпроса ми е точен и конкретен имам 2 голф2 единия е с газова уредба, другия без. Бензиновия пали от четвърт оборот , а този с газовата от 2 нагоре. И двата са карбуратор 2е3 е газовия, 2е2 е бензовия.
Според мене паленето на газ сутрин си е неуважение към колата ...
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Сря 28 мар 2007 15:42
При мойто голфе е същата картинка вече 2 години :D
Приемам го за нормално :wink:
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 28 мар 2007 15:47
Правилното е -палене на бензин,работи ,колкото ти си решиш(все пак трябва да затопли малко антифриза),минаваш на нулево положение,докато ти изгори бензина,след което обръщаш на газ.
Преди да я загасиш за по-дълго от 10-20 минути,обръщаш на бензин,и я гасиш,без да има нужда да изчакваш на нулево положение.
Така и в карбуратора ти остава бензин(ако не е 100°С :wink: ),и по-лесно палиш сутринта.
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Сря 28 мар 2007 15:57
Да намират се и такива.
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 28 мар 2007 16:00
qnis3 написа:Да намират се и такива.
Ко кайш,че не разбрах?
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Сря 28 мар 2007 17:08
Да, ама не винаги - само като е току-що загасена или като е изстинала за няколко часа. Ако я оставя за 10-15 минути върти 3-4 секунди, преди да запали.
П.с. сутрин се пали и вечер се гаси само на бензин...
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Сря 28 мар 2007 18:35
zmej написа:
Вече пета година паля само на газ - без оглед лято или зима ;)
Колата ми пали от четвърт оборот, обаче пък ако нещо се заплесна и изпусна първото палене - после пада въртене... :)
Също така, ако е била студена и е работила само 2-3 минути и изгасне - пак пада въртене...
Уредбата ми е Lovato - вакумен изпарител!
Доста време бях с карб 2ЕЕ, в момента съм с 2е2 ;)
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 28 мар 2007 19:07
Li4o написа:
zmej написа:
така бях аз със старата 2-ка 1.6 ;)
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 28 мар 2007 19:43
С 2е2 съм колега и пали на газ от четвърт оборот ако съм натиснал обогатителя иначе от цял.Става въпрос ако цяла вечер е седяла на студено. през деня на газ си пали от раз
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Сря 28 мар 2007 20:43
Мойта пали от раз ама съм с БРЦ електрическо и винаги изчаквам клапана да почерпи с газ карбуратора или давам на контакт изчаквам 2-5сек и пали от раз незавизимо дали е топло или студено.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 28 мар 2007 22:12
Въх... паля си от раз на газ , ако изгасне просто щракам на средно , около оборот да изгори газта и да припали и пак щракам на газ и си пали и си работи :D
