Смяна на шарнири
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Смяна на шарнири
Мнениеот dan40 » Сря 28 мар 2007 12:03
Колеги , ако някой е сменял шарнири , би ли ми казал колко пари излиза смяната и евентуално реглаж после. Колата е Голф 3 1.4
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Сря 28 мар 2007 13:36
За смяната можеш да се обърнеш към някой от клубните майстори Vaskoto 1 или Niksi примерно. А може и сам да си ги смениш не е трудно. А реглажа струва около 20лв. Но при смяна на шарнири не ти трябва реглаж. Той се прави ако сменяш накрайници, амортисьори...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 28 мар 2007 13:43
svetlin написа: Но при смяна на шарнири не ти трябва реглаж. ...
Да, да! Така си мислиш! :lol:
Защо тогава присъединителните отвори на шарнира са елипси, а не кръг?
А иначе по далечни спомени шарнира на Febi е под 20 лв, но лично според мен по-добре Лемфьордер от Д&Н или Даскалов Кар.
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Сря 28 мар 2007 13:48
18-20 лв. някъде мисля, че беше един шарнир. Смяната е по 5лв. и реглаж 15лв. ако имаш интерес мога да ти кажа къде се намира сервиза. :idea:
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 28 мар 2007 13:54
radotom написа:Защо тогава присъединителните отвори на шарнира са елипси, а не кръг?
Добре де реглаж не се прави от шарнира.Има едно положение в което застава и това е. Какво общо има със завиването на гумите? Не се заяждам просто се интересувам.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 28 мар 2007 14:01
svetlin написа:Добре де реглаж не се прави от шарнира.
Напротив, с преместването по тези елипси навътре/навън по носача можеш да промениш центровката. Но не завиването, а страничния налон..
Можеш да се обзаложиш, че аз също не се заяждам! :)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 28 мар 2007 14:02
Желателно е след смяна на някой консуматив по окачването да се направи реглаж,независимо какъв е той.Освен ако не си ..........непукист.
Vargal
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 12:32
Мнениеот Vargal » Сря 28 мар 2007 14:15
Според мен си ги смени сам-фасулска работа. :drive
dan40
Мнениеот dan40 » Сря 28 мар 2007 15:22
Аз от неща от които не разбирам не пипам :) Може би наистина е лесно да се сменят , но аз лично предпочитам да я закарам на сервиз отколкото да омажа нещо :) Благодаря Ви за мненията и отзивчичостта
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 28 мар 2007 17:11
4ри болта и е долу а като марка ще ти препоръчам febi bilstein малко по скъпи са ама са качествени. А както всички знаем качеството си има цена. :)
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Мнениеот Kokoo » Сря 28 мар 2007 19:14
febi- 15лв ,турски -9лв
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 28 мар 2007 20:42
radotom е прав че трябва реглаж. Няма начин да се получи еднаква геометрия преди и след смяната на Шарнира.
Наистина се сваля лесно, като изключим че трябва да имаш скоба да изкараш самия шарнирен болт.
На ладата съм ги вадил с чукане ама на голфя не смея да чукам.
За уточнение чукането беше радиално на самия болт по корпуса в който влиза.
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 28 мар 2007 21:29
radotom написа:Напротив, с преместването по тези елипси навътре/навън по носача можеш да промениш центровката. Но не завиването, а страничния налон..
И все пак центровката бяга от разбит шарнир... (разчепва се предницата) конуса си е горе в шемнела и е един и същ разбива се ябълката долу. Така че все още не вярвам че смяна на шарнир играе роля за реглажа. Все още гарантирам и аз че не се заяждам :lol:
Дори като бачках в сервиз нямам спомени да сме прави реглаж след смяна на шарнири... :roll:
STAMENOV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 19:15
Местоположение: Златица
Мнениеот STAMENOV » Сря 28 мар 2007 21:31
vladtod написа:Желателно е след смяна на някой консуматив по окачването да се направи реглаж,независимо какъв е той.Освен ако не си ..........непукист.
точно така без значение какво си сменил
dan40
Мнениеот dan40 » Чет 29 мар 2007 9:04
Събота ще ги сменям и ще видим . Ще споделя цени и сервиз
