Значи проблема е че след форсиране на двигателя му падат бавно оборотите.Колата се кара на газ и при студен старт държи около 2000 оборота и после падат на 1200.Също така има повишение в разхода.
Кажете според вас от какво може да е.Благодаря предварително.
Проблем с 1.8 GU бавно падат оборотите след форсиране.
- joker
Re: Проблем с 1.8 GU бавно падат оборотите след форсиране.
DEKSTAR написа:Значи проблема е че след форсиране на двигателя му падат бавно оборотите.Колата се кара на газ и при студен старт държи около 2000 оборота и после падат на 1200.Също така има повишение в разхода.
евентулни възможности (според мен)
1.Много обтегнато жило на газта!(първо това виж)
2.Регулировка на винта срещу лоста за механично управление на дросела(прекалено навит),който е възможно да опира в лоста за управление на дросела и да не позволява допозициониране на дросела.
3.Проверка на стъпков мотор.
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
joker написа:DEKSTAR написа:Значи проблема е че след форсиране на двигателя му падат бавно оборотите.Колата се кара на газ и при студен старт държи около 2000 оборота и после падат на 1200.Също така има повишение в разхода.
Колега ГУ мотор е с карбуратор
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Да точно така мотора е карбуратор 2Е2 има и още нещо ,което преди малко забравих да спомена,че колата се форсира по трудно като я задържиш на 4000 оборота се усеща как не работи добре все едно на 3 цилиндъра.Свещите скоро са сменяни.
Погледнах в търсачката и си помислих че може да е от тампона на карбуратора но след като го проверих се оказа,че е здрав.За автоматичния-смучак някой датчик ли ще е проблема.И с каква електроника е карбуратора знам че има комп който го управлява./ако може някои по подробно да го обясни/
Какъв може да е проблема?Благодаря предварително!
- hristian37
- hristian37
- joker
hristian37 написа:joker написа:DEKSTAR написа:Значи проблема
Колега ГУ мотор е с карбуратор![]()
А за проблема - има нещо по автоматичния смукач
Извинете оттеглям се от тази тема....импотентен съм по въпроса!
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Ами ако я палиш на газ нормално да ти гълточи много.
При студен старт изпарителя не сварва да си върши работата и газта направо в течно състояние отива, това води до рязко увеличаване на разхода, най добре пали на бензин, да си се врътни бензина и след 2-3 мин. обръщай на газ.
И при мене рахода беше така докато палих на газ като тебе, от тогава на татъка нямам този проблем.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
joker написа:hristian37 написа:joker написа:DEKSTAR написа:Значи проблема
- hristian37
Потребители, разглеждащи този форум: Rem123 и 73 госта
