Пак эа алтернатора и эареждането
Emo_VW
Регистриран на: Пет 29 дек 2006 10:22
Мнениеот Emo_VW » Сря 28 мар 2007 19:07
Бях чел нещо эа проблема но не мога да го открия!На праэен ход на двигатела напрежението върху акумолатора е 14v но при повишаване на оборотите эапочва да пада,а като се включат фарове и др. хептен та дори до 11.5v.Проверих четките-добре са,ремъкът-и той е добре. Ако някой е патил и има идея-чакам да пише!!!!!!!!!!!!!!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 28 мар 2007 19:37
Прилича ми на регулатор на напрежението.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 28 мар 2007 23:43
Или изяден колектор вече.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 29 мар 2007 10:13
за мен това е ргулатор.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Пак эа алтернатора и эареждането
Мнениеот kossel » Чет 29 мар 2007 10:20
Emo_VW написа:Бях чел нещо эа проблема но не мога да го открия!На праэен ход на двигатела напрежението върху акумолатора е 14v но при повишаване на оборотите эапочва да пада,а като се включат фарове и др. хептен та дори до 11.5v.Проверих четките-добре са,ремъкът-и той е добре. Ако някой е патил и има идея-чакам да пише!!!!!!!!!!!!!!
регулаторът на непрежение се намира в самия алтернатор - състои се от три регулиращи елемента за 3 те фази. т.е. може да изгори 1 елеметнт ,получаваш 1/3 по малко заряд, ако са изгорели 2 елемента 2/3 по малко заряд ... и така , трябва да се свали и да се замери ... или да се пуснат повече консуматори и тогава да се премери заряда ..
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 29 мар 2007 10:26
kossel написа:
А сега де, тези дето съм отварял все са били за регулиране тока през ротора :D в зависимост от напрежението в B+.
А това дето описваш ми прилича на така наречената диодна плочка, която действително е трифазен изправител с 6 диода.
kossel
Мнениеот kossel » Чет 29 мар 2007 10:43
L&R написа:
kossel написа:
Да регулаторът е на четките, а това е изправителна плочка ... но идеята е ясна в нея да търси проблема (изложих се не случайно по теоретична електротехника има 3)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 29 мар 2007 10:54
kossel написа:Да регулаторът е на четките, а това е изправителна плочка ... но идеята е ясна в нея да търси проблема (изложих се не случайно по теоретична електротехника има 3)
Да, де, ама ако е от диодната плочка, при вдигане на обротите няма да пада напрежението.
Според мен vasseto е прав. Получават се неравности по колектора и четките нямат възможност да контактуват добре при по-високите скорости на въртене.
И аз едвам закърпих 3 и на двете части на ТОЕ-то! :lol:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 29 мар 2007 12:55
Едва ли е от регулатора, по-скоро действително нещо по 2та контактни пръстена. Може да се провери как са като се извадят четките и ако е само до почистване - да се зачистят.
Ако е по-зле - евентуално може да се престържат, но трябва да се внимава да не станат елиптични, т.е. на струг примерно.
Emo_VW
Мнениеот Emo_VW » Сря 04 апр 2007 20:32
kossel написа:
L&R написа:
kossel написа:
Проблемът се окаэа точно около диодните плочки-те са две!Едната директно е эахвана эа корпуса на алтернатора и от нея иэлиэа "+" а другата е повдигната и котактува към маса чреэ три втулки които са сегнати с болтчета,едно от които беше хлабаво докато другите много трудно ги раэвих! Но до акумолатора пак не достигаха эаветните 13.7-13.9V .Наложи се да сваля кабела от стартера до акум. и да се эапоят кабелната обувка и накрайника эа"+"!Вече е "ОК"!Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
