Golf II - тресе /наляво и надясно/ докато ускорява
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Чет 29 мар 2007 18:55
Golf II 1.6 Дизел 1990г. - тресе на равни интервали /наляво и надясно/ докато ускорява или докато се изкачвам по наклон - по скоростния лост гледам, че като си сложа ръката върху него и ми я отмества наляво-надясно. Усеща се и във волана но по-слабо. Ефекта е като с крива джанта, но моите ги карах на стенд и всичко е наред. Това се появява очевидно при натоварване на мотора. Смениха ми предния маслен тампон /АС метал - 30лв../ и никаква разлика. За двата странични викат че били вечни и не ми препоръчват да си харча парите за тяхната смяна.
Незнам какво може да е, но е много изнервящо. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем нека да пише.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Чет 29 мар 2007 19:28
Провери външните карета...
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 29 мар 2007 22:18
не знам дали са подобни колите, но на 2 пежа го имах този проблем - оказаха се криви полуоски. след смяна се оправи.
п.с. на пежо полуоските се сменят с каретата направо ;)
STAMENOV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 19:15
Местоположение: Златица
Мнениеот STAMENOV » Пет 30 мар 2007 21:13
от мен съвета е да си провериш цялата предница и предполагам,че ще я намериш белята.Болтове,тампони,втулки,карета-абе всичко /от-до/.Успех.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Пет 30 мар 2007 22:08
за съжаление всичко е наред по предницата, а проблема си го има. Дори ще си сложа стария тампон на двигателя, че вибрациите бяха по-малко.
STAMENOV
Мнениеот STAMENOV » Съб 31 мар 2007 7:25
При потегляне като топускаш съединителя тресе ли?Ако тресе съм почти сигурен,че е от демпферните пружини на феродовия диск.На мене така ми тресеше и като свалих скоростите пружините бяха на парчета.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Съб 31 мар 2007 17:17
не, по време на зацепването на съединителя всичко е нормално /плавно/
STAMENOV
Мнениеот STAMENOV » Съб 31 мар 2007 19:55
я погледни на по-дебелата полуоска има един /балансьор/ поне така мисля,че се казваше,та виж да не се е отпрал и да те ебава.Той е гумен и е хванат за полуоската и не трябва да мърда на никъде.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 03 апр 2007 1:19
Не е Балансиращия тампон, ако се разхлаби ще закачи в носача. Звука е убииствен.. отивай да сменяш вътрешни карета.... и по скоро дясното....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Rem123 и 75 госта
