проблем със скоростна кутия
todoj
Регистриран на: Нед 06 авг 2006 14:56
Местоположение: Раднево
Мнениеот todoj » Пет 30 мар 2007 20:51
Здаравейте колеги,на моя golf 2 му сложих друга 5 степенна скоростна кутийка -вървя с нея 2 седмици сега се чува едно щумене на празен ход ,като натисна съединителя спира да шуми ,от кое ще да е -пак ли лагери :cry: ?????
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Пет 30 мар 2007 20:55
Колега а смени ли съединителя след като смени скоростите.
И на мен ми го има този шум и е от демпферните пружини на феродовия диск.
Anelia
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 18:59
Мнениеот Anelia » Пет 30 мар 2007 20:56
Лагера на съединителя.
todoj
Мнениеот todoj » Пет 30 мар 2007 20:58
колко пари се намира един лагер на съединителя?
STAMENOV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 19:15
Местоположение: Златица
Мнениеот STAMENOV » Пет 30 мар 2007 21:00
същата работа беше и при мене и се оказаха демпферните пружини както каза колегата.Писна ми 2-пъти го сменям тоя диск апък не го ръчкам да речеш,че му давам зор от какво се чупат не знам.Явно - ментета.Съвета ми е ако са те дай повечко пари но си купи свестен диск.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 30 мар 2007 21:05
Какъв лагер кутията 020 няма аксиален лагер там съдеинителя е обратен пояснявам: притискателя се навива с 6 болта на коляновия вал, слага се една талерка с заключващ пръстен,тогава феродовия диск и последно маховика. Може да се каже че има нещо като лагер но той е на тласкача и стои вътре в кутията и почти няма износване.Колега маслото на кутията как е? :D
todoj
Мнениеот todoj » Пет 30 мар 2007 21:09
на 2 седмици е маслото -чистак новичко- след смяната на скоростната
но и тя я купих на старо и не знам дали и тя е имала същия проблем или е от съединителя :?
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Пет 30 мар 2007 22:31
евала на колегата!лагер няма. смени маслото или карай докато може.като се разпаднат демпферите - става като кафемелачка/ звука е подобен / или валволин дурабленд / за скорости - сини тубички не атф / чупих скорости с него. / не е реклама на ............. маслото/
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Съб 31 мар 2007 11:25
Имам тема по нагоре с същия проблем самоче на Г3 и при мен ли съединителя е на същия принцип като при колегата и какво е общото между демпферите и маслото ??
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=41980
