неще да запали
kumco_valco
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 13:30
неще да запали
Мнениеот kumco_valco » Нед 01 апр 2007 9:12
Здравеите.
Имам голф3 абс мотор,
вчера като се прибирах и тькмо да паркирам,колата си изгасна просто ей така,и така и не запали
погледнах тук там бензиновата помпа се чува да работи от бубината кьм делкото идва ток но след това се губи
тоест кьм свещите неще да дава ток
това какво ще рече-дистибуторна капачка,палец или комутаторьт
ако някои може на каже от какво е ще сьм му благодарен.
Благодаря предварително
Последна промяна от kumco_valco на Нед 01 апр 2007 17:16, променено общо 2 пъти.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 01 апр 2007 9:14
Колега премери палеца за верига с уред. :D
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 01 апр 2007 9:19
оправи си заглавието!
помощ?
пиши нещо отговарящо на правилата и подсказващо съдържанието на темата!
утре някой с подобен на твоя проблем какво да напише в търсачката-помощ?
kumco_valco
Мнениеот kumco_valco » Нед 01 апр 2007 16:50
промених го заглавието
утре ще мерим палеца но тои не е ли сас шина
а щом бубината дава искра това не означава ли че комутаторьт работи?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 01 апр 2007 17:00
Колега сложи един уред на акумулатора и мери в момента на въртене колко волта показва ако е под 10 пробвай с друг акумулатор моя така въртеше кат шантав а не пали оказа се окъсила клетка в аку-то.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 01 апр 2007 17:08
:офф Май е време да започне заключване на теми, написани с повече от 10 правописни грешки :lol: Все повече започвам да мисля, че българската младеж масово е неграмотна !
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 01 апр 2007 17:09
мерси за заглавието. така е доста по добре.
иначе палеца е със съпротивление около 1 кОм-гори-не е шина.
и бобината също може да се егава-дава искра а всъщност искрата слаба... 3-4 вече ми се случват-сменям и всичко ток...
kumco_valco
Мнениеот kumco_valco » Нед 01 апр 2007 17:22
ваското1 мерси за отговорите но колата вьобще неще и да припатка кам свещите абсолиутно ток не отива
Стиви ае да те помоля да не се заяждаш ако си компетентен отговори ако не си трай ако ще затваряш темата затваряй
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Нед 01 апр 2007 19:30
Не че нещо ама имах подобен проблем....Всичко работи но не пали .Аз не разбрах дали превърта когато ершиш да палиш но ако превърта и не пали при мен проблема беше следния....кофти аларма.По принцип трябва да не подава ток да не пали когато е пусната моята се беше бъгнала махнахме я и сега е ок.Само с това мога да помогна (ако изобщо ти влезе в употреба)иначе не мога нищо да ти кажа :?
kumco_valco
Мнениеот kumco_valco » Нед 01 апр 2007 20:12
алармата е някаква стара от 93 година и няма блокаж на мотора просто да дига аларма :)
а и при условие че от бубината идва ток кам делкото мнооого ме самнява палеца но утре ще видим
мерси все пак
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Нед 01 апр 2007 20:48
Няма проб дано да съм ти помогнал с нещо .Успех :да:
kumco_valco
Мнениеот kumco_valco » Пон 02 апр 2007 16:01
проблема е разрешен
оказа се пробив в дистрибуторната капачка
мерси на всички очастници :BBQ : vw fen :офф
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 03 апр 2007 11:33
kumco_valco написа:проблема е разрешен
Ааа сега си щастлив, размина се с 20 кинта.
Дано си сменил и палеца ;)
joker
Мнениеот joker » Вто 03 апр 2007 11:47
kumco_valco написа:ваското1 мерси за отговорите но колата вьобще неще и да припатка кам свещите абсолиутно ток не отива
Има си логичен подход-тръгваш просто по пътя на електриката(щом си доказал,че проблемът е електирчески!) и спираш и правиш проверка на всеки възел по пътя.Елементарно Уотсън!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
