Обороти БРС
dizzel
Регистриран на: Нед 29 май 2005 18:13
Обороти БРС
Мнениеот dizzel » Нед 01 апр 2007 20:27
Защо. като давам гас всеки път оборотите ми се менят един път на 900 друг на 1100 :mad: :mad: :mad: :drive :drive :drive
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 01 апр 2007 20:41
Колега я разясни малко повече. Ако наистина това ти е въпроса може би всеки път различно натискаш педала.
dizzel
Мнениеот dizzel » Нед 01 апр 2007 20:59
ехе не. Когато работи нормално на 900 об. дам гас и после се връщат на 1000об. после пак форсирам пусна гаста падат на 1100об. Всеки път различно
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Нед 01 апр 2007 21:24
Признак за не добре регулиран изпарител
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 01 апр 2007 21:36
Или недобре работещ стъпков мотор :)
joker
Мнениеот joker » Пет 20 апр 2007 12:33
dizzel написа:ехе не. Когато работи нормално на 900 об. дам гас и после се връщат на 1000об. после пак форсирам пусна гаста падат на 1100об. Всеки път различно
Съгласно техническите характеристики оборотите могат да са от 1050 до 750 и са нерегулируеми.Оборотите ти се регулират само от компютъра и върху тях оказва влияние доста голям комплекс от фактори......първо виж как е на бензин и тогава търси причините в газовото!
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пет 20 апр 2007 12:45
така е при мен на газ!!преди да си сложа газовата нямаше никакви ядове с тихите обороти(студена си беха 1100-топла 900)сега на газ варират между 850 и 1100(тоест като дам газ и е в движвние са около 1000-1100, а в покой са около 900) говоря за тихите обороти!!!нещо май компа се е объркал заради грешната информация от ламбда сондата!!!сега и на бензин ми се сбъркаха и станаха 750-800(тихите)ама така мисля да си карам,разхода ми е 10/100(градско)газ!!!някой викат да слагам емулатори на ламбдата ,ама пак няма гаранций ,че ще се оправи......оф незнам вече с таа газ...преди на бензин нямах ядове с тихите обороти...
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 20 апр 2007 12:49
The_Machine написа:Или недобре работещ стъпков мотор :)
моите кабели са откачени,всичките и си бачка нормално ,но само на газ .;)
Dasti
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 11:07
Юве
Мнениеот Dasti » Пет 20 апр 2007 15:01
В сервиз Юве на диагностика
krasi B3 2E 1991
Регистриран на: Нед 22 апр 2007 11:54
Местоположение: Сливен
Мнениеот krasi B3 2E 1991 » Нед 22 апр 2007 14:10
Промяната на оборотите към ПХ трябва да е плавна и стойноста им зависи от моментната консумирана енергия
