как да залепя найлон
Antiloop
Регистриран на: Съб 26 фев 2005 19:17
Мнениеот Antiloop » Сря 04 апр 2007 13:30
Здравеите,искам да попитам,как да залепя найлона на вратите под кората.Предварително благодаря
Последна промяна от Antiloop на Пон 05 май 2008 19:56, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 04 апр 2007 13:49
С двойнозалепящо тиксо
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 04 апр 2007 15:37
Това, което ти е казал radotom е вярно ако искаш да залепиш разлепен оригинален (съществуващ). На предишната ми кола (Джета 87 г.) майсторите поставящи аларма, централно, и т.н. бяха решили че в предната дясна врата този найлон е излишен, и го бяха махнали. Нямаше да забележа ако на някои нежни създания возещи се там не им духаше. Решението - друг найлон (дори и най-обикновен върши работа), а залепянето става и с обикновено тиксо (добре е да е по-широко).
Успех !
GEORGI_VR
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
Мнениеот GEORGI_VR » Пет 06 апр 2007 22:16
добре е да се отнесеш серизно към тия найлончета щото аз брах големи ядове с тях. На предната дясна врата беше скъсан а на лявата разлепен .И от двете места стичащатасе от стъклата вода през вратата бавно и напоително се стичаше под мокета.Наложи се да играе силикона и нови наилончета .За щастие това реши проблема "мокър мокет" :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 06 апр 2007 23:00
gr_kanev написа: Решението - друг найлон (дори и най-обикновен върши работа)...
Решението е 3мм от изолацията която се слага под ламиниран паркет, не струва скъпо, но пък шумо- и термоизолира. Аз съм го залепил с двойно лепящо тиксо широко 2см и освен това щипките на кората го държат.
Идеално е за целта.
Успех! :)
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Нед 08 апр 2007 11:40
И аз брах сериозни ядове с подгизването на мокета . Но накрая се оказа , че е от липсата на найлона на предна лява врата . Сложих армиран найлон като го залепих със силикон . Но сега като се замисля армиран найлон за там е малко пресилено . Ефекта е на лице .
DOCDOBREV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:10
Мнениеот DOCDOBREV » Нед 08 апр 2007 22:19
Сасмо силикон ще ти реши проблема,колега.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 08 апр 2007 22:48
Хъм на мен пък ми вее в ръката от лявата врата докато карам.Оказа се че е между пластмасата за дръжката и самата држка (отвътре говоря) ама отзад там няма найлон и няма и как да се сложи - реших проблема като си преместих ръката и рядко карам с високи скорости и товорен шибидах.
Иначе да двойнолепящото или топлия силикон са наи-доброто решение за подобно закрепяне.
Успех!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 09 апр 2007 9:54
zfa159 написа:Хъм на мен пък ми вее в ръката от лявата врата докато карам.Оказа се че е между пластмасата за дръжката и самата држка (отвътре говоря) ама отзад там няма найлон и няма и как да се сложи - реших проблема като си преместих ръката и рядко карам с високи скорости и товорен шибидах.
Успех!
Около дръжките няма ли дунапрен за тази цел ?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 09 апр 2007 20:37
vasstop написа:
Идеално е за целта.
Успех! :)
Според мен това което го е написал Васко е най-правилно,правил съм го на едно старо Волво и мога да кажа че е супер и много добре стана :да: :да: :да: :да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 09 апр 2007 20:40
ами дунапрена си е там ама то си вее (леко де и само при отворен шибидах ама се усеща все пак леко течениице).Дунапрена е около самата дръжка а това духа между корпуса на дръжката и самото лостче за захващането вътре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
