Здравейте!
Искам да помоля за помощ.Проблема е следния-първо да уточня че полото е дизел.В спряло положение тресе много странно,а при натискане на спирачката или дърпане на ръчната започва да тресе ужасно много.Всички тампони са прегледани и са здрави,не е и от ауспуха.Проблема е свързан по-скоро нещо със спирачките но за мен нещо няма логика това.Дайте съвет...какво може да е?
Проблем с Полото-тресе странно
- Nick_axe
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
някой маркуч за вакуум прокъсан и от там да ти издиша и да тресе от промяна в оборотите
иначе за поло си има раздел
и ползвай търсачката
Последна промяна от Nick_axe на Чет 05 апр 2007 15:25, променено общо 1 път.
А освен това забравих да кажа това го прави само в спряло положение-например седя си на светофара при пусната спирачкатресе малко,натискам спирачката и започво да тресе адски много,направо не се седи в колата.Казаха ми че може да е от сервото на спирачките ама незнам......някой да знае ако се окаже че е от това колко ще ми вземат горе долу за ново такова?
Re: Проблем с Полото-тресе странно
Marata написа:Здравейте!
Привет!
Бързам да ти кажа, че няма нищо притеснително...
Неведнъж съм казвал, че дизелчето иска от време на време да го "продухваш" на извънградско... При мен също е така, ако ми се съберат много километри само градско - започва да тресе и да работи лошо... След 100-200 км извън града работи като часовник...
Хубавата нафта и оборотите разбира се са също важни... Аз лично съм ги сложил на 1000 + една идея където вибрациите са минимални...
Иначе ефекта със спирачката и аз го имам... При натискане на педала връзката със земята става по-малко еластична отколкото при отпусната спирачка и оттам повече вибрации...
Можеш също леко да изпуснеш гумите... Веднъж ги бях напраскал на 2.5 защото беше пълна колата и в купето после не се седеше от вибрации...
Успех!
GAD написа:Marata написа:Здравейте!
Привет!
Успех!
Здравей!
Да го продухвам?!?!Аз карам предимно извънградско поради причината,че работя в княжево,а пътувам от другия край на София и минавам по заобиколен път и само газ до дупка,колкото може.А върви иначе-1.9D-много съм доволна!Обаче тъпите вибрации.......
- Регистриран на: Чет 14 дек 2006 14:30
