Голф2- скърцане
aspirin
Регистриран на: Пон 10 яну 2005 9:37
Голф2- скърцане
Мнениеот aspirin » Вто 26 апр 2005 13:54
Имам следния проблем:
Като се стопли времето над 15 градуса започва да се чува силно скърцане при въртене на волана на място или при бавно движение. Проблема се появи в началото на миналото лято, след това изчезна през зимата и сега ето го пак. Миналата година заради него сменях маншон и смазвах рейка, но това не промени с нищо шума. Освен това волана се върти отвратително трудно (както винаги де, но сега е вече за щангисти). То е хубаво да тренираш за рамо и т.н., но се уморих вече...
Дайте някакви идеи!
Луфтове и тропания нямам.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 26 апр 2005 13:56
тампоните с лагерите на макферсона, горе на ботуша.....като се разбият тия лагерчета и почва скърцането при въртене на волана, също и по-трудното въртене, ако ги оставиш така, ще се появи и тропане, като се разбият още.....
aspirin
Мнениеот aspirin » Вто 26 апр 2005 14:04
Тампоните на макверсоните ги смених миналата година, след като се появи шума (или поне съм плащал вече за това) и ефект върху шума няма.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 26 апр 2005 14:15
:o :shock:
да сподели някой друг, на мен ми беше от това
да не си взел някакви тампони от 10 лв. и да са менте....
ickata
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Мнениеот ickata » Вто 26 апр 2005 14:21
А лагерите сменил ли си?
aspirin
Мнениеот aspirin » Вто 26 апр 2005 14:32
Ми лагерите ако не са в комплект с тампоните, значи не съм ги сменял (поне не са ме уведомили изрично в сервиза).
А отчитате ли любопитния фактор "температура"? Мен поне много ме озадъчава.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 26 апр 2005 14:35
aspirin написа:Ми лагерите ако не са в комплект с тампоните, значи не съм ги сменял (поне не са ме уведомили изрично в сервиза).
лагерите са в тампоните и са комплект
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Вто 26 апр 2005 21:00
при мен се появи скърцане и задържане от скъсан маншон на десен накрайник - не че има знач. кой е - когато времето е влажно накрайника не скърца а при затопляне на времето и съответно изсъхване на пътищата и на колата ти калта в накрайника се спича и звуковите ефекти са налице. Бих ти предложил някой да ти върти волана а ти да провериш всички шарнирни съединения - слагаш си ръката в/у него и ако е въпросния "хулиган" ще го усетиш.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 26 апр 2005 21:28
смени си шарнирите. сигурно са със скъсани маншончета и са пълни с прахоляк
имал съм подобен проблем
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 26 апр 2005 21:31
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:29, променено общо 1 път.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 26 апр 2005 22:15
само да не се пребиеш :!:
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Сря 27 апр 2005 15:40
Шарнири
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 27 апр 2005 22:19
звука е гумен и е откъм кормилния прът долу. сигурно трие някъде в гумения кожух ама не съм го разглобявал-не остана време.
