умрял акумулатор и ......
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Съб 07 апр 2007 23:02
акумулатора държи ток но няма сила да завърти....... та въпроса ми е следния: Възможно ли е това да бъзика датчиците помпите и т.н.?
Зареждането ми е 13.5-14.0волта
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Нед 08 апр 2007 9:33
Нема коне бе Боби.Моя е 55коня а твоя mhihi mhihi mhihi.Аз не намирам логика в това което пишеш хем има ток хем неможе да мьцне :Bulgaria
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Нед 08 апр 2007 11:31
Преди време един познат имаше такъв проблем . Акумулатора го мерят и всичко е супер слагат го на колата и не върти . Майстора се хвана в чудо и на края се оказа че имало мъртва клетка . Но при теб може да е друг проблема . Посъветвай се с някой стар майстор . Успех .
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Нед 08 апр 2007 11:41
това е ясно а дали бърка работата на помпите.... и детонационния датчик....?
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 08 апр 2007 15:44
Колега, пробвай с нечий друг акумулатор. Ако с него работи добре, значи е от акумулатора ;) Успех!
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Пон 09 апр 2007 21:39
Има едни натоварващи вилки, имат ги майсторите . В Домашни условия го разбираш като след зареждане му правиш нещо като цикъл, пускаш да действа малък консуматор. и следиш напрежението. Заминалата батерия бързо се разрежда, след час вече не е 13 волта.
FIRE
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 23:43
Мнениеот FIRE » Вто 10 апр 2007 11:15
Моя въртеше но понеже беше слаб не стигаше ток на помпата и трудно палеше на бензин аз си мислех, че се е скапало нещо по датчици или компа, но на диагностиката го хванаха, че дава по слаб ток на помпата и тя не може да даде нужното налягане.
Нов акумулатор и няма ядове но първо го провери в някой сервиз дето продават акумулатори там ги замерват.
Иначе зареждането ти е добро.
успех
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Вто 10 апр 2007 20:46
Не искам да пускам деруга тема, но проблема е следния:
при 6000 оборота от време на време (когато си поиска) мотора дава симптоми сякаш има недостиг на бензин!
втората ми хипотеза е че алтернатора мята по някои кофти импулс към електрониката и детонационния датчик го отчита като детонация....
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 10 апр 2007 22:40
Bobby_ написа:Не искам да пускам деруга тема, но проблема е следния:
При 6000 оборота коя кола не прави подобни неща? все пак виж връзките по стартера, алтернатора и ключа на запалването провери и електрониката на самия алтернатор ( диоди глупости нзн ко имаше точно там ), естествено и акумолатора друго няма какво да е... успех!!! :wink:
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 11 апр 2007 0:35
Koлата ми спокойно влиза в 8к но това е друга тема....
Просто търся причината защо 100 пъти влиза в 8000 а 10 не и то без никаква поредност .....
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 11 апр 2007 1:07
А какви са симптомите за недостиг на бензин при 6000к оборота, като да удари прекъсвач ли :?:
П.П.Детонационния датчик реагира само на детонации, не мисля че има какво да ги симулира и да го обърка :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
