от 4 месеца имам следния проблем : сутрин пали и държи нормални обороти , но когато загрее при изключванен на скорост / на свободна двигателя двига 4 х. оборота. на бензин е ок. смених стъпковия - не е той , имах проблем с гърнето - не е , филтъра на въздуха нов. двигателя е 1.8 абс 90 к.с. газта е ренцо КАКВО СТАВА И КОЙ МОЖЕ ДА ГО ОПРАВИ ЧЕ МИ ПИСНА
mod edit: dobrinb
Проблем - топъл = 4000 оборота
- milenkrastew
- Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
- Местоположение: Плевен
- milenkrastew
- The_Machine
- milenkrastew
- The_Machine
- milenkrastew
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
milenkrastew написа:болта е завит почти до макс , ако го дозавия- 2-3мм ход гасне , а що се касае за байпасна газ - къде да гледам за нея?
щом е завит докрай е възможно гумичка в изпарителя да ти прави проблем, да изтърва и да пуска много газ.
не е нормално да е толкова чувствителен - всмисъл че трябва 1 оборот да не променя толкова нещата а ти както описваш - мръдваш и няма обороти.
Може там да е проблема.
Успех!!!
- milenkrastew
