Лампата за маслото свети
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Лампата за маслото свети
Мнениеот radotom » Пет 30 мар 2007 11:31
Здравей и :welcome_to_group
Какво разбираш под:
AYCO написа:nalqgane ok
Колко е? И на какви обороти?
И преведи, моля те. И аз забравям да превключвам кир/lat. много е гадно, ама...
AYCO
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
Местоположение: Пюовдив
Мнениеот AYCO » Пет 30 мар 2007 11:48
dai mitelefon molqvi dasi pogovorim svobodno mitko
Последна промяна от AYCO на Пет 30 мар 2007 12:02, променено общо 1 път.
AYCO
Мнениеот AYCO » Пет 30 мар 2007 11:49
zna4i na 800 ob.1,4 bara na 2000ob.enad 2 bara.
AYCO
Мнениеот AYCO » Пет 30 мар 2007 11:51
samo se samnqvam ot tabloto 6toto predi mn vreme mi se vklu4i zumera kat natisna butona za zanulqvane no nesi spomnqm dali be6e na kontak ili neznam
AYCO
Мнениеот AYCO » Пет 30 мар 2007 11:52
izvinete kolegi no mn mie tapo da pi6a na balgarski i pak izvineniq
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 30 мар 2007 11:54
AYCO написа:izvinete kolegi no mn mie tapo da pi6a na balgarski i pak izvineniq
Ако искаш да можеш да пишеш тук ще трябва да се съобразяваш с правилата.
Друга забележка няма да има.
AYCO
Мнениеот AYCO » Пет 30 мар 2007 11:55
ок.
AYCO
Мнениеот AYCO » Пет 30 мар 2007 11:59
Ок.Значи на 800 об.е 1,4 на 2000 об.е 2000
AYCO
Мнениеот AYCO » Пет 30 мар 2007 12:01
mod edit: vasstop
Беше предупреден за кирилицата.
Следващо мнение на латиница и цялата тема ще отиде в небитието
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 30 мар 2007 12:15
cman написа:След извесна диагностика /измерване на налягането на маслото и проверка на датчика/ въпроса със сработването на системата
за ранно предупреждение за ниско налягане на маслото при мен беше решен генерално - със смяна на маслена помпа
/имаше много голям луфт т.е. износена/, основни, биелни лагери и лагери на междинния вал - износени, без посиняване и петна.
10000 км след тази интервенция налягането на маслото ми на празен ход беше 2,1 бара и повече не съм чул гадния зумер.
успех
А ето я и темата (конкретно)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Също така, натисни "търсене" горе леко в дясно и напиши "Налягане +масло". Ще останеш поразен от количеството информация!
Като идея само да кажа, че мен ме съмнява, че имаш проблем с датчиците за налягането на маслото, но може и кофти връзки в таблото да са. Иска си проверки! :(
AYCO
Мнениеот AYCO » Съб 07 апр 2007 9:31
Знаци си смених маслена помпа,лагери на мейдиния жал,биелнии основни лагери.[/quote]
AYCO
Мнениеот AYCO » Съб 07 апр 2007 9:40
Приятели сега пак смених маслото,слойих арал 15/40и лампата неми свети ве4е на ниски обороти след яко загряване.За прав пат слагам 15/40и кажете приятели вие васето мнение.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 07 апр 2007 11:05
моето мнение колега е, ако си решил да ставаш "стар" в форума с безкрайно затрупване на собствените си постове е глупаво , ако не - тогава има едно маалко поленце за редакция на мненията ти..... попрегледай и Успех !
п.с Извинявай, че пиша на " тъп български " ама нямах шанс да се родя германец.... :wink:
AYCO
Приятели даитеми съвет.
Мнениеот AYCO » Пон 09 апр 2007 10:55
Сега ве4е неми свети лампата за маслото на ниски обороти.Смених маслото с арал 15/40 до сеа бях с 10/40.
radotom
Двигател: CBBB
Re: Приятели даитеми съвет.
Мнениеот radotom » Пон 09 апр 2007 12:57
AYCO написа:Смених маслото с арал 15/40 до сеа бях с 10/40.
Чесно да си кажа, не мисля, че това, че си бил с 10/40 трябва да е проблем...
Дори, да си говорим истината, полусинтетиката (10/40-то) трябва да издържа на много по-голям температурн диапазон. 15W40 е по-гъсто само в началото, преди да загрее мотора. После трябва да се държат по еднакъв начин... е, пак до някаква температура, разбира се, после пак 10/40 трябва да е по-добро!
Да не би просто преди да не си случил на доставчик... т.е., да е било някакво гаражно менте?
Нищо, де! Нали сега всичко е вече ОК!!!
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
