Много се чудя какви летни гуми да си взема , но не като марка а като размер . На капачката пише няколко размера и се чудя м/у тях
http://www.skitt.ru/images/products/CF1.jpg - това иначе си избрах - какво мислите и за нея ( TOYO CF1 )
Гуми за А4 1.9TDI AFN
- Madj0
- Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Последна промяна от Madj0 на Нед 08 апр 2007 21:39, променено общо 1 път.
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Madj0 написа:Spunky написа:205/55/16 ако са ти 16ки джантите. Може и 215.
Няма ли да стане много тромова количката с 215 Ще ми си да имах възможност да покарам малко с различни размери за да преценя
П.С Джантите не са проблем имам 15- ки и 16 -ки
15-ките са доста по красиви
еми тогава 15-ки, тъкмо по-евтино ще минеш
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Първо ако може да уточним - сигурен ли си, че точно това пише на капачката ти за размери ? Не съм много запознат с Ауди А4, но доколкото знам е на една платформа с пасат Б5. За него стандартните размери са :
195/65/15
205/55/16 (това само съвпада с размерите, които си дал)
205/55/16
За първия размер гуми джантите трябва да са с ширина 6J, а за втория и третия - 7J.
Значи ако приемем че 195/65/15 е стандартния размер гума, ако сложиш 195/60/15 ще имаш 19 мм разлика в диаметъра и 3 км/ч на всеки 100 км/ч разлика в показанието (калкулатора го дава като недопустима).
195/65/15 спрямо 205/60/15 дава разлика 7 мм в диаметъра и 1 км/ч на всеки 100 км/ч, за което калкулатора казва че е допустимо (а и се посочва за възможен размер от производителя).
195/65/15 спрямо 205/50/16 има 23 мм разлика в диаметъра и 4 км/ч на всеки 100 км/ч отклонение - отново недопустима разлика, докато ако е 205/55/16 разликата в диаметъра е 3 мм и незабележимо отклонение в показанието за скорост (изминат път).
Важен е не само диаметъра на джантата, а и ТОЧНО какъв размер гуми ще се сложат. По-големия диаметър диаметър джанти означава че ще се сложи по-"тънка" гума (за да се запази диаметъра като цяло - за да няма разлика в показанията), което не е много здравословно при среща с дупка - за гума, джанта, окачване, джоб, ...
И накрая, за да подпомогна избора - аз бих избрал размера на гумата според условията, в които се кара колата. Ако е предимно "спортно", по хубави пътища, и се търси "гъзарията" - нека да е по-широката и по-"тънка" гума. Но ако това не е в основата, и се налага често да се минава през нашите дупки - нека гумата да е по-"дебела", а това че не е по-широка с 1 см не е от толкова голямо значение в този случай според мен.
И не на последно място - цената (ако е от значение). Доколкото съм запознат цените растат в реда, в който си дал и размерите. И още нещо - мисля че гума 195/60/15 е по-скъпа от 195/65/15.
Успех !
195/65/15
205/55/16
Успех !
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 63 госта
