Олеле, от съединителя или от скоростите е този проблем?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 26 апр 2005 3:23
Забелязах, че когато карам градско с много ръчкане на 1-ва скорост, понякога (от 5 пъти веднъж) се случва като вкарам на първа предавка и се чува странен звук за около 1 сек, все едно не е влязла първата скорост, имам чувството, че дори и до край да натискам съединителя, ако оборотите на двигателя са малко високи и първата скорост влиза трудно - т.е. със стържещ звук ... дали може нещо да се регулира ?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 26 апр 2005 7:57
има един куп фактори,
дисковете на съединителя,помпа/ако не е с жило/тампони на двигателя и пр.
но при градско каране често срещано явление е да "залепва" съединителя.
трябва си по-обстоен преглед за откриване на проблема.
kossel
Мнениеот kossel » Вто 26 апр 2005 8:25
А самият съединител регулира ли се или не ?
tara1
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 17:04
Мнениеот tara1 » Вто 26 апр 2005 20:10
Скоростния лост се регулира. Обаче трудното превключване на скоростите в В3-ките си е техен патент. Особено НОВ ВНОС.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 26 апр 2005 21:14
най вероятно синхронизатора ти е заминал, или е намаляло маслото
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Вто 26 апр 2005 21:30
А задна как е?
kossel
Мнениеот kossel » Сря 27 апр 2005 8:14
Ами на задна пак трябва да е на 1000 оборота когато вкарвам лоста за да не стърже
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Сря 27 апр 2005 8:35
ако задържиш педала дълго долу вдигали се сам.
Много е вероятно да имаш теч в маслените помпи на съединителя.Те са две една на педала и една на скоростите. Губишли спирачна течност.
kossel
Мнениеот kossel » Чет 28 апр 2005 7:28
Колата я имам от 2 седмици и още не знам дали съм с помпа на съединителя или жило ...
забелязах че като вкарвам задната пак стърже .....
VW_man
Регистриран на: Сря 09 фев 2005 13:09
Мнениеот VW_man » Сря 04 май 2005 10:45
Знам. Много е неприятен проблема. Аз го имах същия, но при мен не само първа, а и трета предавка. За задната да не говорим. Нямаше начин да включа и да не прохърка като икарус. Ходих в много сервизи, но почти никъде не се ангажираха с окончателно мнение.(Ако трябва да бъда откровен само в Дунев Мотор Спорт ми поставиха точна диагноза, но попринцип отзивите от този сервиз не са много добри)
Накрая взех нещата в мои ръце. Отидох да ми проверят ходравличните помпи и след като се установи, че са наред извадих 300 лв. за нов съединител и всичко се оправи.
Моя съвет е ходи в някой сервиз на който имаш доверие и плащай само на свършена работа(отстранен дефект), но най-вероятно е съединител. Успех.
kossel
Мнениеот kossel » Чет 05 май 2005 12:14
Амчи ще пробвам ...
кво ми пречи
айде приятни празници !
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 05 май 2005 12:22
Red_Jetta написа:пс е-е-ех Москвича си е школа, момчета :) . който не я е изкарал сега пита :wink:
ееех,бате Насе, както винаги си прав, д...ба и старите москвичисти сме 8)
kossel
Мнениеот kossel » Чет 05 май 2005 12:31
На мене първата ми кола беше москвич 2140Д , взех я на 5 години на 50000 х. км .... един път при обратен завой ми се счупи пръта на кормилото и се прибрах до у дома кто хванах едни цигани дето продават дини да ми местят предните колела на всеки 50 метра ... ей младост ..ей !!!!!!!!!!
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Чет 05 май 2005 15:13
И аз карах такъв (москвич) ама за него нямаше Форум, та го смених за пасат :lol: :lol:
А за проблема: регулировка на жилата за превключване, масло в скоростите, съединител или синхронизатор (дано не е е някое от последните две)
