ИСКАМ ДА ВИ КАЖА, ЧЕ И ТОВА НЕЩО МИ СЕ ВИЖДА МАЛКО СТРАННО.
ДВИГАТЕЛЯТ Е 1,8! оТ ДВЕ ГОДИНИ СИ КАРАМ САМО НА ГАЗ, ЗАЩОТО ПОМПАТА МИ ИЗГОРЯ, ТАЗИ В РЕЗЕРВОАРА.НАПОСЛЕДЪК МИ СЕ СЛУЧВА НЕЩО, КОЕТО ДОСЕГА НЕ МИ СЕ БЕШЕ СЛУЧВАЛО. КОГАТО ДВИГАТЕЛЯТ Е СТУДЕН, КОЛАТА СИ ПАЛИ БЕА ГРИЖИ НА ГАЗ ЕСТЕСТВЕНО, НО КОГАТО Я ПОКАРАМ ОКЛО 10-15 МИН И ПОЗАГРЕЕ МАЛКО, АКО Я ИЗГАСЯ И ПОСЛЕ ВЕДНАГА СЕ ОПИТАММ ДА Я ЗАПАЛЯ НЕ ИСКА.ТРЯБВА ДА Я ИЗЧАКАМ ПОНЕ ДВАДЕСЕТ МИНУТИ ЗА ПОИЗТИНЕ ДВИГАТЕЛЯ И ТОГАВА ПАЛИ.АЗ ВЧЕРА ИЗВАДИХ ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР И ПОНЕЖЕ Е ЗА СМЯНА ВЕЧЕ, НО ВСЕ ОТЛАГАМ МУ НАПРАВИ НЯКОЛКО МАЛКИ ДУПЧИЦИ, ЗАЩОТО ПРЕДОЛАГАМ, ЧЕ Е ОТ НЕГО.АКО НЯКОЙ СЕ СЕЩА ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ДРУГО ЩЕ СЕ РАДВАМ ДА СПОДЕЛИ!!!
НЕЩО СТАВА, КОГАТО ДВИГАТЕЛЯ Е ЗАГРЯЛ!!!
- batemo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 23:13
- Местоположение: плевен/sofia
Pinci , Да ти кажа оборотите са стабилни, но след като изключа автоматичния смукач, т.е от буксата.Иначе, когато го включа започват да играят от 800-2000, а без автоматичния смукач са направо супер стабилни около 850-900, не мога да разбера какво става.На бензин въобще не работи, защотом нямам помпа. До края на седмицата ще сменя маслото с въздушния и горивния филтер и ще отида при специалистите от Горна Баня да ми направят настройките на газ, може пък да е някакво предварение или закъснение...?
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Bateto, от какво ти изгоря бензин помпа - заради газта ли,в смисъл - заради това че си я карал основно на газ?
Да ти кажа ли че преди време и аз имах подобен проблем като твоя - паля двигателя, шофирам около 5 минутки и на някое кръстовище двигателя загасва. После няма палене, нито на бензин, нито на газ,т.е. успявам да я запаля обаче пада яко въртене на стартера до като му "умекнат колената". Като почнеше да ми прави така, рестарт на компа и до следващия път. От доста време обаче не ми е правила този номер.
- batemo
Докторе да ти кажа, помпата ми изгоря предполагам от това, че карах известно време без никакъв бензин в резервоара, защото си палих на газ и не сметнах за необходимо да сипвамм някъв бензин. Също така възможна причина е и майстора-газджия, който ми сложи газта.Може да не ми е вързал помпата да работи постоянно, а само в началото докато паля. Знам че е добре помпата да ба4ка постоянно и бенза да циркулира постоянно като се връща в резервоара.
p.s днес си взех много хубаво масло на мнгого хубава цена
VALVOLINE 10W40 DURABLEND///// 4L. za 26 lv.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
