катализатор
Гост
катализатор
Мнениеот Гост » Пет 16 юли 2004 13:52
Как мога да разбера дали ми е запушен катализатора. Има ли някакви странични ефекти ако се смени катализатора с гърне.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 16 юли 2004 14:03
на катализатора му дават да изяжда до 6 кончета мощност.
няма проблем ако се махне ама гърнето трябва да остане. и погледни дали ламбда сондата ти е преди или след катализатора ако е след има грижи защото трябва да работи с "пречистени" газове и може да се сбърка електрониката.
ще разбереш че е запушен ако постоянно около тебе смърди на сяра-т.е. на развалени яйца- абе въобще-на пролет.
Гост
Мнениеот Гост » Пет 16 юли 2004 14:10
vaskoto1 написа:на катализатора му дават да изяжда до 6 кончета мощност.
А какво представлява ламбда сондата и как да разбера дали е преди или след катализатора, колата ми е Golf III 1.4 CL
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Пет 16 юли 2004 14:13
на голф 3 е преди катализатора
след изпускателите, на тръбата преди катализатора, все едно забита перпедикулярно с 2-3 кабела от нея (6-7 см дължина, ~3 см диаметър)
ако си спомняш старите пълнители за сода, ей такава на вид
Последна промяна от opipva4a на Пет 16 юли 2004 14:29, променено общо 1 път.
Tooty
Мнениеот Tooty » Пет 16 юли 2004 14:17
някой знае ли къде е разположена ламбда-сондата на Голф-2 1.6 от 1991 ?
Гост
Re: ...
Мнениеот Гост » Пет 16 юли 2004 14:29
opipva4a написа:на голф 3 е преди катализатора
след изпускателите, на тръбата преди катализатора, все едно забита перпедикулярна с 2-3 кабела от нея (6-7 см дължина, ~3 см диаметър)
Super :lol:
значи направо ще си махна катализатора и щи сложа гърне :D
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Пет 16 юли 2004 14:31
на какво си се спрял
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 16 юли 2004 14:33
сложи резонаторно гърне около 50 кинта е, не слагай само тръба
Гост
Мнениеот Гост » Пет 16 юли 2004 14:36
Pichaga написа:сложи резонаторно гърне около 50 кинта е, не слагай само тръба
От къде мога да си купя такова гърне
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 16 юли 2004 14:48
Всеки по-голям сервиз за гърнета трябва да има, първо питай после давай да ти го режат
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Съб 13 яну 2007 1:52
Vaskoto1 по горе беше писал, че катализатора изяжда 6 кончета.
Искам да те питам ако един пасат го пишат например 1.8 моно 90 коня+катализатор този катализатор сметнати ли са му конете който изяжда и не става ли тогава пасата с 96 коня без катализатор.
Sorry за въпроса ама зъм начинаещ в някои неща(не сам си патил още)
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Съб 13 яну 2007 16:19
Имай на предвид че катализатора е скъп. На повечето места ти правят смяната без пари само и само да им оставиш катализатора.
Някъде четох че било добра идея да стрежеш катализатора да му извадиш керамиката да си го завариш и да го сложиш обратно (с идеята че е оригинален и няма да гние).
Доколкото знам в него има платина и други такива красиви работи ;) естествено в много малки количества.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 13 яну 2007 18:49
Мисля да издам една малка тайна - ако се остави само гърнето от оригиналния катализатор без керамиката,гърнето може да се напълни с НЕръждаеми стоманени стружки от струг.Така се задържат газовете малко повече,за да работи сондата по-добре.Освен това гаси искри,ако евентуално има.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, humanic и 80 госта
