датчик за температурата
dimax
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 8:59
Мнениеот dimax » Сря 11 апр 2007 10:00
уреда за температурата на охлаждащата течност не отчита (пасат В3 1992, 1.8), какви са възможните причини за това ????
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 апр 2007 10:07
Ами много са!
Както правилно си написал в заглавието: датчика може да е дал фира!
Възможно е случайно да се е измъкнал куплунга му, може и ти да си го дръпнал. Възможно е проводник да се е скъсал, може и самия уред да му е дошло времето или просто да не контактува в таблото...
Я намери едно съпротивление около 150-200 Ома и го бучни на куплунга на датчика. Черния. Синия датчик ти е за контролера.
Трябва на таблото да ти покаже температура от порядъка на 95-100*С.
Ако не покаже нищо, има вероятност датчика да е здрав. Продължаваш нататък по жицата, по жицата...
Късмет!
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Сря 11 апр 2007 10:16
radotom Колега, аз съм с В4 1.9ТДИ. и на мене не ми отчита, понякога в жега и задръстване може да мръдне 2-3мм стрелката, но като цяло не отчита. Мисля да сменя датчика, който се намира горе на изхода от блока, на тръбата която отива в горната част на радиатора. този с жълтия пръстен и четирите извода. Какво ще кажеш, дали е това проблема?
dimax
Мнениеот dimax » Сря 11 апр 2007 10:17
благодаря, ще го пробвам !!!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 апр 2007 10:26
ABSOLUT написа:... този с жълтия пръстен и четирите извода. Какво ще кажеш, дали е това проблема?
Ами пробвай го по същия метод, с резистор.
Тъй като изводи 1 и 3 са ти за управлението на мотора, остава 2 и 4 да са за стрелката (аз съм с 2 отделни датчика) Слагаш един резистор, гледаш, ако мръдне стрелката, значи датчика е заминал.
Можеш предварително да пръснеш с някакъв спрей за почистване на контакти, да не се окаже, че са се окислили просто перата. Но увери се, че не е киселинен, първо, че после ще се изчисти, но след време ще кородират още повече.
Такива спрейчета се продават в магазините за електронни компоненти, а проверката става най-лесно с лакмусува хартия или индикаторна лента (тях пък ги има в магазините за химически материали) ( би трябвало да ги има и в санитарните аптеки)
Това за спрея се отнася и за двама ви.
Погледнете също така да не са твърде разширени перата на куплунга и едвам-едвам да контактуват.
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Сря 11 апр 2007 11:35
Колега, ей сега бях до магазина, купих си съпротивление 150 ома, сложих го на куплунга, дадох на контакт и стрелката се качи до 85 градуса, без да е пален двигатела днес. Това явно доказва, че датчика е за смяна, нали? Сега ще отида до Симеон да търся.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 11 апр 2007 11:50
Хеле сега ще се разбере късметлия ли си , или не...... ама ако не се получи вярната стойност от първия път не се притеснявай - и утре е ден :)
Отивам с датчика и направо нахлувам по магазините, че там са верно пишман продавачи.
Ела да ти дам 2 броя с перфектния номер по каквото щеш , само ги накарай да не ми показват 110 градуса вместо 90 ...... все са с жълт пръстен, все са от Люксембург... все нови...все гаранция от Франция ...... :evil:
Последна промяна от juve на Сря 11 апр 2007 12:01, променено общо 1 път.
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Сря 11 апр 2007 11:53
Предвидливо не съм палил колата днес, свалих датчика и му сравних номера с този в ЕТОС, същия е. Значи датчика си е оригиналния, на 10 години вече. Отивам с датчика и направо нахлувам по магазините, че там са верно пишман продавачи. :lol:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 апр 2007 15:07
Офффф... да, че е датчика, датчика е!
Ама колегата juve има предвид, че толкова много ментета, и то все с оригиналния номер има вече по магазините, чеееее....
Щото то вътре е едно (ако е сдвоен- 2) термосъпротивление, малко ламаринка за капачката и леко пластмаса за куплунга и.... дай 30 кинта!
А после като го сложиш-> изненадка!
Не забравяй да си купиш и гуменото 0-пръстенче. Струва не повече от левче!
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Сря 11 апр 2007 16:40
Явно съм късметлия днес или магазина е читав. Сложих го и на 90 градуса закова. Малко по-различен е от оригинала, гуменото пръстенче се слага най-отгоре на датчика, а не както е на оригиналния в специален улей по средата.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 11 апр 2007 19:47
Надявам се да си го взел за 13лв. колкото струва в Елит Кар на Ботев защото в Ауто + го продават за 47лв :shock
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 11 апр 2007 20:35
Взех си датчика с 4-те извода за 1.8 ABS от НЕЛАС и вече две години си работи нормално за 12лв с 20% отстъпка. За марка и къде е произведен не съм се интересувал.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 11 апр 2007 20:38
Егати та кво толкова да има в тия датчици че да заслужат 40-50 лв :twisted: 12лв
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 11 апр 2007 20:38
Да,те в Нелас са доста качествени нещата и повечето са на съвсем прилични цени.Аз от Ауто + вече пазарувам само неща,който мога да направя компромис цена/качество (примерно конзолата за волана с лагера понеже и да е турска не е проблем а ралзиката в цената е 65лв)
Успех с колата :drive
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 11 апр 2007 21:57
Момчета, престанете моля ви се с тези цени по 12 лева и прекрасна работа , че ми идва да :banghead:
