Прекъсване при работа на газ и бензин
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Сря 11 апр 2007 10:51
Здравейте!!
От много време ме тормози един проблем.Колата е Голф 3 1,8ABS изпарителя е Tartarini.Има автоматичен ключ за преминаване от бензин на
газ при 1800об. Точно там е и проблема.Независимо дали карам на газ или на бензин като ускорявам нормално и стигна 1800об има едно прекъсване за миг и после като мине тези обороти няма проблем.Ако сменя ключа дали ще се оправи? Някой имал ли е такъв проблем?
Благодаря на отговорилите :D
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Сря 11 апр 2007 12:40
Прекъсване или придърпване? Защото, ако двигателя е натоварен (катериш баир примерно) е нормално да придърпа за момент (нали остава без гориво докато превключи). Ако не е на зор не се усеща (много).
ionko
Мнениеот ionko » Сря 11 апр 2007 16:54
Не става въпрос за преминаването от бензин на газ то там е ясно че прекъсва.Вече съм минал на газ и си карам и винаги когато минава през 1800об прекъсва или предърпва за миг не е сериозно по скоро е леко притрепване но ме дразни прави го същото и ако си карам само на бензин.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Прекъсване при работа на газ и бензин
Мнениеот kossel » Чет 12 апр 2007 8:21
ionko написа:Здравейте!!
Пробвай да развиеш малко 'тройника' след изпарителя.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 14 апр 2007 19:00
Не пробвай такива неща ;)
По-скоро си виж запалването как ти е...
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 67 госта
