Промяна в градусите
Blue
Регистриран на: Пет 27 яну 2006 10:17
Местоположение: Добрич
Промяна в градусите
Мнениеот Blue » Сря 11 апр 2007 12:56
Здравейте Колеги!!!
Имам следния проблем: Наскоро имах теч от трипътника. Майстора каза, че като моя трипътник /единичен/ вече не се произвеждали и трябва да ми сложи двоен, при което се налагало да се сложи тапа на едната дупка. След смяната при загрял мотор температурата вече не е 92-95 градуса, а около 81-82. Нормално ли е?
Blue
Мнениеот Blue » Сря 11 апр 2007 13:19
Незнам, да ли има значение...мотора е 1.8 ABS/90к.с.
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Сря 11 апр 2007 14:10
На колко ти отваря термостата по принцип - щото ако е на 84 - май не е много добре - без да съм специалист :олелеее
Blue
Мнениеот Blue » Сря 11 апр 2007 14:13
Мисля на 92 градуса
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Сря 11 апр 2007 14:21
А какво е трипътник? :oops: И нямали го втора употреба.
connor cane
Мнениеот connor cane » Сря 11 апр 2007 14:26
А - как на 92 ти се отваря термостата - тогава може да ти включва перката - термостатите по принцип отварят големия кръг на 82, 84 или 86 градуса - ако се не лъжа - моят специално е на 84. Щото ако не ти отваря големия кръг - лошо - да не земе да замине двигателчето на кино.
И не вярвай на такива майстори дето ти казват че нещо го няма - консултирай се и с други - щото някои са мързеливи мърлячи и така име по-лесно.
Та на въпроса - явно не знаеш на колко то отваря големия кръг - колеги, ако някой друг има нещо предвид - помагайте, да не замине на човека двигателя заради мърляви майстори! :rocketwhore
Blue
Мнениеот Blue » Сря 11 апр 2007 14:33
Мисля, че проблема не ев термостата. На предишния трипътник термодатчика беше по близо до двигателя...май и може би за това температурата беше по-висока.
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Сря 11 апр 2007 14:36
Колега виж в някоя морга дали го няма трипътника защото не ми се вижда нормално да набиваш чепове и други такива.
Blue
Мнениеот Blue » Сря 11 апр 2007 14:49
Той не сложи точно чеп, а изгорял термодатчик.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Сря 11 апр 2007 16:01
Blue написа:Мисля, че проблема не ев термостата. На предишния трипътник термодатчика беше по близо до двигателя...май и може би за това температурата беше по-висока.
Колега ако логиката ти тук е вярна /т.е. да лъже датчика щото е преместен малко/не би ли следвало и вентилатора за охлаждане да се включва по-рано - т.е. също при 80+... градуса показание. Значи ако изчакаш да се включи вентилатора и показва 90+... значи проблема не е в положението на датчика.
Между другото при мен тройника също е с два отвора за датчик, а се слага един /за другата дупка си има оригинална тапа и се продава навсякъде но и със стар датчик е същото/ и сега от теб научавам че оригинално трябва да е с един отвор. При мен също не е нормална температурата от 70 градуса но поне съм сигурен че до тия 70 термостата си работи нормално, явно ми отваря по рано. За сега обаче не искам да го пипам щото колата си върви прилично и разхода ми е съвсем нормален, макар че казват че двигателя се износва повече ... ами то и ние не сме вечни :D
Blue
Мнениеот Blue » Сря 11 апр 2007 16:06
Изчетох доста неща във форума относно температури, датчици, термостати....т.н. Едно е ясно при кола на която всичко е ОК, стрелката на температурата трябва да стои в средата /90 градуса/ при загрял мотор. Това искам. :D
connor cane
Мнениеот connor cane » Сря 11 апр 2007 16:17
Правилно :idea: - стрелката при загрял мотор трябва да е на 90 градуса, като понякога перката включва на 2 скорост и я връща на 85-6, после пак удря 90. Това е обаче при градско каране - на извънградско може да държи 75-80, през зимата - и по-малко - просто се охлажда от скороста. :)
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 11 апр 2007 16:21
connor cane написа:Това е обаче при градско каране - на извънградско може да държи 75-80, през зимата - и по-малко - просто се охлажда от скороста. :)
Оооо не,ако е така при теб - ходи да ти сменят термостата.Винаги на 90 градуса,няма градско,няма селско.
Към автора на темата - не мисля,че такива "тройници" са спрени от производство.Те са проблемна част на VW и ги има.Нещо майсторът се е объркал.
Blue
Мнениеот Blue » Сря 11 апр 2007 16:39
Термостата е нов. До смяната на тройника работеше...неразбирам защо се промениха градусите? :(
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 11 апр 2007 16:48
Blue написа:Термостата е нов. До смяната на тройника работеше...неразбирам защо се промениха градусите? :(
Я си намери един мултицет,който може да измерва и температура и си измери истинската температура на антифриза в разширителното казанче - може датчика да те лъже.
