не се мърда стрелката
kurmijanko
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
Мнениеот kurmijanko » Сря 11 апр 2007 18:08
Пасат - 91 год.
ами значи стрелката за температурата не се мърда.
смених термостата, казаха ми, че е бил постоянно отворен, но отново имам същия проблем.
Иначе перката се включва като загрее.
Постоянно показва ниска температура, най=много стига до 70, ако изобщо се отлепи.
Може ли да ми препоръчате добър сервиз около Младост или в София, дори и да е по-далече.
Мерси. 8)
Sisko
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 13:13
Мнениеот Sisko » Сря 11 апр 2007 18:14
Трябва да провериш двата датчика. Намират се на пластмасовата джаджа, към която са закачени маркучите които излизат от блока на двигателя. Намират се точно отпред, по средата и към тях има закачени по една букса. При мен единият се беше повредил и стрелката за температурата сочеше на максимума.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 11 апр 2007 18:15
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7096
Даже ще знае от какво е както и ти ще знаеш ако използваш търсачката, а именно стабилизатор на напрежението в таблото :idea:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 11 апр 2007 18:19
колега като загрее значи температурата на водата е стигнала 95 и нагоре градуса за да се включии вентилатора.А ти казваш че стрелката ти едвам чат пат стига 70.На тройника пред двигателя имаш отдолу един черен датчик за таблото дето ти показва температурата вътре в таблото при тебе него смени ли?,че ми се струва да си е отишъл вече.иначе щом изключваме термостата...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 11 апр 2007 18:49
kurmijanko написа:Може ли да ми препоръчате добър сервиз около Младост или в София, дори и да е по-далече.
Мерси. 8)
Да добавим и още един (за да не се разсърди :wink: ) :arrow: ЦЪК
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 11 апр 2007 19:13
gr_kanev написа:
Мерси. 8)
    Е чак да се разсърди :lol: а и ей го къде е Герман от Младост :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 11 апр 2007 22:48
Еее къде го наредихте колегата с черния датчик отдолу, а ако не е РП мотора, какво да гледа.
Колега щом загрява нормално и пуска перка има 2 възможности - датчика за уреда или проблем по самото табло. Ако решиш звънкаш и го виждаме.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Чет 12 апр 2007 1:12
Аз имах същия проблем със стрелката. Виж тук: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=43178
Пробвах датчика с едно съпротивление от 150 ома, както ме посъветва колегата radotom и нататък сам можеш да прочетеш кво стана. Успех, дано да е това. Можеш и сам да се справиш, не ти трябва сервиз.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 13 апр 2007 0:31
Ами общо взето ако седи на 70 градуса няма да има свестно парно и перката няма да се включи...датчика не мери вярно - погледни темата на колегата, която е постнал в горното мнение.
Успех!
