Vento 1.6 gasne w dwizenie
Odin
Problema e 4e Ventoto gasne w dwizenie - na 2 i treta predawka ili izkliu4eno ot skorost. Posle si pali wednaga i si prodalzawa berz problem dori i w dwizenie. Slu4wa se i na gaz i na benzin kato se kara. Idei?
Re: Vento 1.6 gasne w dwizenie
Odin написа:Problema e 4e Ventoto gasne w dwizenie - na 2 i treta predawka ili izkliu4eno ot skorost. Posle si pali wednaga i si prodalzawa berz problem dori i w dwizenie. Slu4wa se i na gaz i na benzin kato se kara. Idei?
Проблема най веорятно е от бедна смес.
Винаги ли го е правило това?
- the_fan
- Регистриран на: Вто 29 юни 2004 22:28
- Местоположение: London
Колко често
го прави. Има вероятност електронният разпределител на тоците да се е скапал и така свещите да гаснат за част от секундата. Трабва да отидеш на електричар да го провери. Тази част се намира на мястото на делкото.
Slavi
Същия проблем го имах с Golf 1.6 - гаснеше без всякаква аналогия - и в движение и на празен ход - и не много често - на 100-200 км.След 5-10 секунди си палеше без проблем и не индикираше грешка. След четири месеца по майстори излезе реле което подава захранване към компютъра. Даже и не купувах ново - ремонтираха го и вече половин година няма проблеми. А повечето велики елконаджии въобще не гледаха в този блок с релетата под кормилото - всички ровиха и почистваха с контакт-клинър клемите на кабелите около двигателя - което също не е лоша идея .Разкачваш ги всичките - особенно големия на двигателя, някои са позлатени - някои не - гледаш дали има окисляване (зелено-сиво),напръскваш ги с контакт-клинър, чакаш половин час, осушаваш ако има много мокро и скачваш. Успех !
