Проблем с прозореца
Проблем с прозореца
Здравеите манияци,значи имам проблем с прозореца.Прееба ми се механизма както и да е сменихго но не е това истинския проблем.След два-три дена стана по ебана,когато прозореца ми стигна наи доло или наи горе елетромоторчето не спира а продалжава да варти.Моляви кажете ми каде е проблема и да ли може да си оправи, или трябва да сменям цяло електромоторче а пак те са мамата си ебало по 100-150лв от морга.
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Колега виж проблема да не е в бутона за ел стъклото да е заминал,защото попринцип при нормална работа,когато стъклото достигне крайно горно или крайно горно положение изключва моторчето и се чува релето,което изключва/чува се щракане/.Ако нещо греша по компетентните да ме поправят но според мен търси проблема в бутона/направо можеш да го смениш целия лесно се демонтира кабелите са с куплонг/ той прави мизерии,а не да сменяш целия механизъм.Когато оправиш проблема пиши каква е била причината,че ми е интересно.
Успех!
Успех!
andro_
Релето,което изключва е термодвойка - когато моторчето се натовари много (или спре) токът,минаващ през термодвойката я нагрява и тя изключва.Проблемът,струва ми се,е в това реленце (електронната част от механизма).
Може и проблема да е в един грозен гумено-пластмасов тампон,който е част от механизма с моторчето и ако нещо не е бил поставен правилно да не посволява на моторчето да спре заради натоварването и оттам термодвойката не може да изключи.Лошото е,че пак ще трябва да се ходи на майстор,за да свали механизма и открие проблема.
Хич не ги обичам ел.стъклата на Г3.Много е чуплив механизма
