За диагностиката на Пасат Б3, как?
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пет 13 апр 2007 10:26
Въпреки, че доста се порових не можах да намеря(може и в мен да е вината), как се прави диагностика на моя Пасат Б3 двигател АБС 1.8 93 год. Под скоростния лост има три куплунга. За единия ясно има +12 волта и маса(този който е най-вляво). Има един сив в дясно само с едно кабелче , на него ми дублира сигнала който излиза и на лампата на АБС-а. Между тях има още един с две кабелчета, на които предполагам че трябва да излезе нещо ама какво и как?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 13 апр 2007 10:53
Точно този средния е за VAG KOM, поне при мене е така.
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Пет 13 апр 2007 11:04
Да разбирам ли, че с подръчни средства нищо не може да се види.
Защото го карам и на газ, трупа грешки и ми е интересно да видя какво точно трупа.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 13 апр 2007 11:06
dandan написа:Да разбирам ли, че с подръчни средства нищо не може да се види.
Зависи какво разбираш под "подръчно средства" :-) А това че трупа грешки НЯМА да ти го покаже на компа - личен опит
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Пет 13 апр 2007 11:29
Ами нещо което да не е предназначено само за специализираните сервизи, а човек като мен с технически познания да може да си го сглоби или набави от някъде но на сносна цена, все пак ням да отварям сервиз, поне засега. Но доколкото разбирам май е невъзможно.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 13 апр 2007 11:35
Прав си почти е невъзможно ако нямаш специализирани познания плюс лап-топ,някаква спец.програма и някакъв спец.кабел който бил доста скъп. Така че по добре не се занимавай а сомо разкачай от време на време акум. за да ти чисти грешките :wink:
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 13 апр 2007 11:36
dandan написа:.. Но доколкото разбирам май е невъзможно.
Питай патило бате... Колате едвам пали, не може да се форсира... ниски обороти... гасне...10 ЧАСА диагностика със специални компове.. Според тях колата си върви перфектно... на края рестарирахме компа и... воала... никакви проблеми
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Пет 13 апр 2007 11:55
Благодаря за съветите . Мисля да се съобразя с тях . А има ли някакъв предпазител който като го извадя да ми рестартира компа, да не развивам всеки път акумолатора.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 13 апр 2007 12:00
Няма за съжаление откача се клемата, все пак не се прави често мисля че един път на 2 седмици му стига.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 13 апр 2007 12:08
dandan написа: А има ли някакъв предпазител който като го извадя да ми рестартира компа, да не развивам всеки път акумолатора.
Има. Аз съм с такъв. Имам копче в купето (не е предпазител). Връзва се сък единия кабел и спира тока към компа.. Ама как точно става неам идея.. Мога да снимам, и ако имаш идея да се оправяш сам
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 13 апр 2007 12:12
scuba написа:
    Имаш щото някой го е слагал допълнително, иначе оригинално си няма :wink:
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Пет 13 апр 2007 12:12
Тънката част е коя жичка да резна. Копчето не е проблем. Ако можеш снимки на жичката да направиш - благодарско:)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 13 апр 2007 14:11
Извинявай dandan че ще ти поспамя в темата!
Чудно ми е само аз ли немога да намеря на моя такава диагностична букса или си няма.Става въпрос за Пасат Б3 1989г. с двигател PF.
Ровил съм и около скоростния лост, при врътките на парното под таблото и общо взето навсякъде. По ЕКУ-то не се виждат допълнителни букси освен неговата си в която влиза голям сноп кабели.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 13 апр 2007 14:17
К.Одаджийски написа:Извинявай dandan че ще ти поспамя в темата!
    Може и да нямаш, предишната ми В3-ка беше 89г и също нямаше. :roll:
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 13 апр 2007 14:37
Значи според мен каква е идеята:
Компа е вързан с акумулатора посредством кабел (говорим за плюсовия кабел). АКО по средата на този кабел се сложи прекъсвач, когато го натиснеш, той ще спре тока към компа ---> компа няма да има ток --> ще се рестартира. Не знам дали логиката ми е правилна, но поне се надявам :-) ВАЖНО!!! прекъсвача трява да ОТВАРЯ веригата (т.е. да я прекъсва), когато се натисне
Ето снимките: говорим за кабела СЪС СИНИЯ ТЕРНО ШЛАУХ (не знам точно кой кабел е)
