Колко масло събира двигателя 1,6Мi АЕА
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Пон 09 апр 2007 18:10
ако някой знае моля да сподели,особено колегите с този мотор,понеже при всяка смяна както и тази взима мн. малко около 2,8л. м/у мин. и макс. пробвах с търсачката но изкарва за ABU,който за мен няма нищо общо с AEA.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 09 апр 2007 18:22
Според Аутодата - двигател+филтър= 3,4 литра.
Ммм хубав цвят mhihi
golf avenue
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Пон 09 апр 2007 19:19
колега благодаря ти ,но тия данни спец. за тоя мотор ли са или за 1,6 mi,като цяло.Сега се сещам за един пост на Ваското 1 за тоя мотор,беше споменал че го разпилвали от 1042 до 1,6,и по пътя на логиката за 1,1 на polo мотора може и наистина да хваща само толкова.Досега винаги е било така и неми свети лампата нито съм имал проблеми с маслото и повдигачите,колегите с АЕА да кажат при тях как е
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 09 апр 2007 19:23
golf avenue
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Пон 09 апр 2007 19:33
ок,мерси мн.,как да си обясня тази разлика,станна работа :roll:
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Re: Колко масло събира двигателя 1,6Мi АЕА
Мнениеот IvoG » Чет 12 апр 2007 21:36
golf avenue написа:ако някой знае моля да сподели,особено колегите с този мотор,понеже при всяка смяна както и тази взима мн. малко около 2,8л. м/у мин. и макс. пробвах с търсачката но изкарва за ABU,който за мен няма нищо общо с AEA.
И аз търсих с търсачката ама за АБУ ама нещо не мога да открия. Вместимостта същата като АЕА ли е 3,4л. ?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 13 апр 2007 7:14
На различни места съм срещал различни стойности за АБУ, но толкова трябва да е с филтъра. На моя му сипах 3,2 л последния път, на сутринта нивото беше м/у средата и максимума.
П.П. Заради климатика съм с "малкия" филтър...
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 13 апр 2007 10:06
Значи на бащами е АБУ и с филтъра събира 3.5л, АБУ и АЕА са с еднаква вместимост.
А що се отнася до това че при тебе е събрал 2.5 това е лошо, от гледна точка на мазането на мотора.
Провери си щеката за маслото дали е от тази кола, дали ти е намясто пластмасовия водач на тръбата в която се вкарва щеката, ако го няма ще ти отчита така.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 13 апр 2007 13:49
Чудя се защото при мен предния път сипах около 3,2-3.3 и беше на мах. Сега майсторите нещо се объркаха и сипаха 3,8л и отиде на около 1см над маха та източих от пробката около 5-600мл и сега на свивката на максимума. Щеката си изглежда оригиналната.
golf avenue
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Пет 13 апр 2007 16:04
ами ,аз го долях сега е на 3,2 л. ама досега съм минал около 30х. че и повече все с 2,8л. и нищо засега,не свети лампа не пищи ок си е.Обаче друго ми прави впечатление-сутрин дърпам щеката -над макс.,бърша проверявам и е до мин.-ма.Ако изчакам малко след като съм я избърсъл отчита повече. Неможеш да разбереш колко е в действителност,все различно показва,а тя е тая кола.
п.п.Може и да има последствия ,ще си проличи
golf avenue
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Пет 13 апр 2007 16:06
даже 2,5 си беше май ,накогото кажа и ми вика ти мотор ли караш,аз викам не -golf
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Пет 13 апр 2007 16:30
Вчера сменях маслото,сложиха ми 3 литра,щеката ми в момента е между мин. и макс.,по средата. А предният път май беше 3,4литра,но ще наблюдавам :D
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Съб 29 сеп 2007 19:14
Аз мисля,че за двигател AEA са достатъчни 3 литра.Предната ми кола Голф 2 MH по каталог я даваха 3.4 литра,но един майстор ми каза,че 3 литра са достатъчни и минах 100 000 км (10 смени с по 3 литра) без проблем,като щеката показваше между MIN и MAX.Сега съм почти сигурен,че ситуацията е същата,защото като сипя 3 литра и щеката е по средата вече близо 4 000 км.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Съб 29 сеп 2007 20:46
Колега аз сьм сьс сьщия голф (даже сьщия цвят). Аз вземам 4-литра туба всеки пьт и ми остава точно 700 мл. в тубата след наливането, тоест три литра и триста грама се сьбира в двигателия. Сега аз имам климатик не знам ти имаш ли но тука в форума чета че ако си с климатик се слага друг филтьр . Сьответно ако е по голям филтьра ще сьбере повече масло. Според мене един филтар сьбира около 400 гр. масло, значи разликата от 3300- 400 ако е сбьркан филтара=на 2900 ти казваш 2600гр. аз мисля че разликата от 2900 до 2600гр. не можеш да е хванеш по щеката. Според мене е това градско (и аз сьм от ВАРНА) виж си филтара дали е този(според това дали си с климатик или не).
Потребители, разглеждащи този форум: Dus1naka и 51 госта
