Отключване - как става?
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Мнениеот batjoro » Пет 13 апр 2007 20:39
Мой познат се сдоби с чисто нов Пасат комби с всичко без навигация. Докато му се радвахме и го разпитвах туй-онуй, открих, че няма ключалки на вратите /то и ключ няма - пали се с дистанционното/ и го попитах ако му спадне акумулатора как ще го отключи. Каза ми, че не се е замислял до сега.
Това ми е и въпроса - как ще се отключи при издъхнал акумулатор? :?:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 13 апр 2007 20:56
има сервизен ключ и скрита ключалка-най често на багажника... друга опция е подаване на ток от външен източник на определено място.
варианти бол-не знам кое е точно...
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Пет 13 апр 2007 22:56
Наистина не може да няма вариан за отваряне без ток :wink: най-вероятно ще е от ключалката на багажника (ако има такава) :roll:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 14 апр 2007 12:52
Има ключалка под капачката на предна лява врата(аварийна)ама е скрита под капачка.
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Съб 14 апр 2007 16:31
Vladko написа:Има ключалка под капачката на предна лява врата(аварийна)ама е скрита под капачка.
да има такава ключалка, а клуча е скрит в ключа, един пласмасов е ама така и нерабрах как се маха това което покрива ключалката :)
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 15 апр 2007 12:15
Отдолу като се наведеш ще видиш едно местенце за подхващане и с ключа или малка отверка напъваш леко и капачката пада.
Потребители, разглеждащи този форум: GGospodinov и 75 госта
