Скорости на пасат В3
krasio
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 22:19
Мнениеот krasio » Пет 13 апр 2007 20:22
Искам да попитам има ли проблем в този случаи на моя пасат 18мн.инж.90кс.АБС мотор 92г.Значи имах проблем в скоросната кутия и моя маистор като я разглоби каза че трябва да се смени цялата скоростна кутея защото старата имала проблим които може да се ремонтира но излизало по ефтино да се вземе втора употреба и така и направихме смения днеска и като си взех колата от моя маистор отворих капака и погледнах отгоре на скоростната кутия и имаше следния номер 3 АУН 22011 а моят двигател е АБС не трябва ли да пише буквите на моя мотор които в случея е АБС.Предполагам че тази скоросна кутия е от пасат Б4 и ако е има ли проблем да карам с тази скоростна кутия.Благодаря на всечки отзовали се за помош.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 13 апр 2007 20:32
Нямаш проблеми карай, разликата може да е само в предавателните числа на различните скорости но това да не те притеснява :drive
krasio
Мнениеот krasio » Пет 13 апр 2007 20:37
а дали тозе номер 3АУН22011 наскоросната кутия е от пасат Б4
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 13 апр 2007 20:49
krasio написа:а дали тозе номер 3АУН22011 наскоросната кутия е от пасат Б4
    За това питай на Л.С gr_Kanev той е по на ТИ с компютрите и знае откъде да извади техническата информация :wink:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 13 апр 2007 21:34
На ABS се монтира 02АCGX ди август 93,след това 02А CCM.
AYH се монтира на ЕZ,RP,KR.Има малки разлики в предавателните отношения на скоростите и най вече при 3,4,5 в зависимост от годината на производство.
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Съб 14 апр 2007 10:29
Колега, може ли да ми кажеш какъв ти е бил проблема със скоростната кутия ( какви са били признаците ), защото и аз имам проблем и ми казаха, че трябва цялата да се сменя. А също така и за колко пари я взе.
Мерси
krasio
Мнениеот krasio » Съб 14 апр 2007 21:26
Значи колега megalodon моят проблем беше при тръгване на първа скорост се чуваше много странен шум откъм скоростите като че упира желязо в желязо и много гадно тракане но това се случваше само при потегляне на първа скорост.Маистора като я разглоби каза че ще излезе по ефтино да вземем втора употреба скоростна кутия която ми струваше 250лв. и 100лв за работа и като чели колегата danny boy е прав за 3.4.5. скорост защото малко заяждат.Имам и аз едно питане при това положение може ли да се счупи тази скоросна кутия като е различно предавателното чесло.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 14 апр 2007 21:42
krasio написа:Значи колега megalodon моят проблем беше при тръгване на първа скорост се чуваше много странен шум откъм скоростите като че упира желязо в желязо и много гадно тракане но това се случваше само при потегляне на първа скорост.Маистора като я разглоби каза че ще излезе по ефтино да вземем втора употреба скоростна кутия която ми струваше 250лв. и 100лв за работа и като чели колегата danny boy е прав за 3.4.5. скорост защото малко заяждат.Имам и аз едно питане при това положение може ли да се счупи тази скоросна кутия като е различно предавателното чесло.
Майстора ти нещо те е хвърлил в духовата ама .... да не правя повече изказвания.Намери моята тема с търсачката.Имах абсолютно същия проблем.Темата се казва "Проблем с първа предавка - Решено"
Моята скороста кутия е 02А.В сервизната книга е AYH.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 15 апр 2007 15:23
Мисля че страховете ти за счупване на ск кутия са неоснователни.Предавателните числа представляват отношението м/у брой зъби/ъглови скорости/на задружно работещите зъбни колела.Може би някоя от скоростите ще ти бъде по-дълга или по къса,ще набира по -бързо или по -бавно от предишната ти скоростна кутия.Мисля че трябва по -задълбочена регулировка на жилата на скоростите
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 15 апр 2007 21:04
Бобчо ви е дал тема и е показал проблема. Пипкаво е но с желание се оправя.Благодарения на него се зарових един ден и сега мойте скорости също са наред :D
krasio
Мнениеот krasio » Нед 15 апр 2007 21:30
А дали има проблем да карам на моя пасат 18мн.инж.90кс.92г.АБС мотор с номер на скоростите 3АУН22011 такава скоростна кутия ми е сложел моят маистор.И колко литра събира скоростната кутия на пасата с тази скоростна кутия.
Stenly
Мнениеот Stenly » Нед 15 апр 2007 22:34
погледни някъде ако имаш възможност на кои модели ФВ ги слагат тези скорости и по точно на кои двигатели . Но ако кутията е паснала на твоя мотор и работи,няма проблеми да караш с нея. Разликата може да е в предавателните числа понеже има ен на брой кутии.Относно маслото около 3 и нещо литра събира до приливника.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 16 апр 2007 16:46
Трябва да е около 2 литра и мъничко
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 16 апр 2007 16:53
Danny boy написа:Трябва да е около 2 литра и мъничко
    :да: 2л плюс-минус 200мл.
Stenly
Мнениеот Stenly » Пон 16 апр 2007 16:55
Опс грешката е моя :oops: на мотора беше 3 литра и нещо:)
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 44 госта
