Проблем с оборотите Голф 3 АБУ
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 15 апр 2007 18:45
Отскоро каручката започна да държи много високи обороти от 1600 до към 2500 също и при фурсаж на двигателя оборотите падат адски бавно понякога се оправя и си държи около 800 оборота от какво може да се получи това?
spawn
Регистриран на: Пон 22 авг 2005 16:59
Мнениеот spawn » Нед 15 апр 2007 18:50
смучи ти от някъде въздух. Най вероятно скъсан тампон на моноинжекцията.
plamen032
Мнениеот plamen032 » Нед 15 апр 2007 19:06
високите обороти ми се получиха след като запуших една СЧУПЕНА капачка на пласмасата която се намира посредата на маркуча който излиза от смукателния колектор и влиза в сервото дотогава ми държеше по ниски обороти около 760, но нямах почти никакви спирачки след като запуших капачката колата тръгна по-добре, но тези обороти.... някой знае ли за какво служи пласмасата която съм запушил?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 15 апр 2007 21:04
Това пластмасовото е клапан,отговорен за вакуума към сервото :? .Аз бих сменил клапана или по-скоро маркуча с клапана,според ЕТОС го няма като отделна част.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 16 апр 2007 3:50
Значи както го описваш проблема някой е бъзикал за да и докара някви обороти сега като си оправил вакуумната с-ма мотора държи високи обороти но такива чак колебания смени си клапанчето на сервото и пиши дали се е оправила предполагам че то е " СЧУПЕНА капачка на пласмасата която се намира посредата на маркуча който излиза от смукателния колектор и влиза в сервото " както си писал. Но докато не го смениш не бъзикай нищо(опити за регулиране на празния ход) щото може яко да прецакаш работата :D
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 16 апр 2007 6:14
znainainai написа:Значи както го описваш проблема някой е бъзикал за да и докара някви обороти сега като си оправил вакуумната с-ма мотора държи високи обороти но такива чак колебания смени си клапанчето на сервото и пиши дали се е оправила предполагам че то е " СЧУПЕНА капачка на пласмасата която се намира посредата на маркуча който излиза от смукателния колектор и влиза в сервото " както си писал. Но докато не го смениш не бъзикай нищо(опити за регулиране на празния ход) щото може яко да прецакаш работата :D
и как случайно се регулират колко да са оборотите на празен ход на двигател с моно мотроник инжекцион че не ми е ясно?
относно проблема иди на компютърна диагностика
joker
Мнениеот joker » Пон 16 апр 2007 14:00
Tyan написа:и как случайно се регулират колко да са оборотите на празен ход на двигател с моно мотроник инжекцион че не ми е ясно?
Никак не се регулират!!!!Те са нерегулируеми!!!Компютърът сам си ги наглася от 750-1050....така пише в сервизната книжка!
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пон 16 апр 2007 18:27
това ми беше идеята и на мене ;)
Потребители, разглеждащи този форум: ceco160 и 118 госта
