клапан за ABS
karoh
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 20:42
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGR1998
клапан за ABS
Мнениеот karoh » Съб 14 апр 2007 17:28
Колеги моля за малко информация и помощ.Днес ходих на диагностика за АБС в един сервиз при мой познат и той ми каза че АБС-а не работи защото трябва да се смени някакъв солинен клапан които се намира на помпата на АБС-а отпред под казанчето за спирачната течност и в него влиза една букса с три или четири кабела.Колатата ми е пасат 2.0 с мотор 2Е.Моля да ми кажете дали се продава такъв клапан и каква цена е горе доло ако някой е копувал. :oops:
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Съб 14 апр 2007 18:34
По спомени тоя клапан беше 100-тина лева(инфо от преди 3 год.) :!:
На мен не ми работеше помпата,та си купих цял АБС навремето.
Стария ми остана,има и клапан.
Ако не намериш, пиши едно ЛС.
Последна промяна от Asen_D на Съб 14 апр 2007 18:35, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 14 апр 2007 18:35
Уффф... И аз съм със същия ABS (че и същия мотор)
Както каза един колега преди време: Това е антиспирачна система! Въобще, тая измислица на Teves си е страшно капризна!
Май няма особен избор с резервните части.
Всъщност... тръгнах да пиша, а не видях коя година ти е колата :oops:
Ако е В3, до '93, начииии.... лошо!
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Съб 14 апр 2007 18:36
radotom написа:Всъщност... тръгнах да пиша, а не видях коя година ти е колата :oops:
И аз :!:
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Съб 14 апр 2007 18:53
И аз го имам тоя същия ABS. При мен за сега добре бачка. Само понякога из многото дупки из моя град, като се разлашка повечко колата ми светва лампата на ABs-a. Също когато запаля понякога не гасне веднага а след десетина секунди примерно. Дали има някакъв проблем с това светене?
karoh
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGR1998
Мнениеот karoh » Нед 15 апр 2007 18:08
Пасата ми е 91г.Продавали се този солинен клапан отделно като резервна част изопщо и така ли се казва?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 15 апр 2007 21:10
клапана е соленоиден не осолен или както там му викаш... mhihi
инак не се продава отделно-заедно с целия блок на АБС и е към 3к в юнито...
може да не е в него причината-направи диагностика както му е реда и ще изскочи още нещо-убеден съм!
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Пон 16 апр 2007 0:40
А бре не е ли те тава нящо :shock :shock
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 16 апр 2007 8:09
а таман.
karoh
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGR1998
Мнениеот karoh » Пон 16 апр 2007 18:17
точно това е.Vaskoto 1 прочетох че си разбираш може ли в събота да ти звъна да я видиш?
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Чет 24 май 2007 19:45
А колко ще колко пара е тази диагностика на АБС? Просто информативно, че и аз имам някви проблеми с него! :roll:
vlukarev
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 14:44
Мнениеот vlukarev » Пет 25 май 2007 10:12
И аз имам подобен проблем. Пасат В4(95г.). Грешката която дава е:
Control Module Part Number: 1H0 907 379 D
Component and/or Version: ABS TEVES 04
00257 - ABS Inlet Valve: Front Left (N101)
35-00 - -
При мен лампата не АБС светва и като изчистя грешката карам ден два и пак светва. Понеже клапани не се продават отделно ще трябва де се сменя целия котнролер на АБС-а. При мен това е дин модул с 5 клапана. Ако някой има описание на ABS TEVES нека да го прати, да мога да премеря съпротивлението на буксите. Като не свети лампата АБС си спира нормално (всичките колела спират).
sonia
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 15:23
Мнениеот sonia » Пет 25 май 2007 17:36
Имам проблем с АБС на спирачниа педал има пласмаса с прожина която прибира педала назат,това испадна и никои не знае каде да се сложи новата част,ако ниакои знае сервист за АБС да ми помогне
Последна промяна от sonia на Пет 25 май 2007 22:30, променено общо 1 път.
sonia
Мнениеот sonia » Пет 25 май 2007 17:52
Pasata e Sinxro1992 g.Tazi plasmasa e s projina i triabva da varne pedala malko na zat, no ja6to ne znam.Pomognete. 6traka niakakvo rele.
mod edit: vaskoto1
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 25 май 2007 18:11
sonia - тук всички пишем на кирилица!
Над всяко от твоите мнения има бутон "Промени", натисни го и си преведи мненията, за да не бъдат изтрити.
Препоръчително е да прочетеш правилата за постване преди да пишеш.
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v, tyhrh и 48 госта
