Здравейте колеги имам въпрос който не ме оставя да спя,а той е следният- реших да си купя пасат5(97-99г.) ,
но се двуумя мейжду 1.8-125к.с. и 1.8 турбо-150к.с.(бемзини). Моля ви, помогнете какви са им разликите,кой е по- надежден? Казаха ми че 1.8т е по здравия, а също и че харчел по малко?-колко? Моля ви посъветвайте ме нещто,на кого да се спра?????????
ПАСАТА Е 5 А НЕ 4 ПИСНА МИ ВЕЧЕ ДА ПОПРАВЯМ ДИВОТИИ!!! mod edit: vaskoto1
разлика между пассатб5-1.8 и 1.8турбо
- dimoboy
- Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Няма как единият двигател да е по-здрав от другия, тъй като двата двигателя са напълно еднакви. Просто 1.8Т има и турбина т.е. върви повече, харчи повече и имаш един консуматив за смяна в повече - турбина! По-важното е, че 1.8Т има по-голям въртящ момент от 1.8 и е доста по-пъргав особено на по-ниски обороти. Ти си прецени дали държиш повече на вървенето или на евтината поддръжка(визирам само турбина и разход на бензин).
Поздрави!
Поздрави!
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
dimoboy написа:Няма как единият двигател да е по-здрав от другия, тъй като двата двигателя са напълно еднакви. Просто 1.8Т има и турбина т.е. върви повече, харчи повече и имаш един консуматив за смяна в повече - турбина! По-важното е, че 1.8Т има по-голям въртящ момент от 1.8 и е доста по-пъргав особено на по-ниски обороти. Ти си прецени дали държиш повече на вървенето или на евтината поддръжка(визирам само турбина и разход на бензин).
Поздрави!
А не си ли мислиш че като са "напълно еднакви" (в което се съмнявам доста, но не споря, тъй като не съм много запознат) единия ще сдава багажа по-бързо заради наличието на турбо и всички произтичащи от това неща ? А и говорим за поне втора употреба кола, а не нова. Или още някой вярва че "колата е карана от баба, само в неделя на църква и пазар" ?
- 20vTurbo
- Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
- Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
- Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
- Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
gr_kanev написа:dimoboy написа:Няма как единият двигател да е по-здрав от другия, тъй като двата двигателя са напълно еднакви. Просто 1.8Т има и турбина т.е. върви повече, харчи повече и имаш един консуматив за смяна в повече - турбина! По-важното е, че 1.8Т има по-голям въртящ момент от 1.8 и е доста по-пъргав особено на по-ниски обороти. Ти си прецени дали държиш повече на вървенето или на евтината поддръжка(визирам само турбина и разход на бензин).
Поздрави!
Митът че автомобилите с турбо компресори "здават багажа по-бързо" просто защото са с турбо компресори е абсолютно не верен за модерните автомобили. Мога да дам хилади примери.
Просто всеки автомобил (със или без турбо) трябва да се поддържа правилно и редовно.
Що се отнася по темата двата двигателя (със и без турбо) макар и много подобни не са 100% еднакви. Една от ключовите разлики е че двигателят без турбо има по-висока компресия.
Разхода на моят Пасат който е с чип и т.н.т. е около 7.5 л/100км когато го кара жена ми
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 8:01
- Местоположение: Veliko Tarnovo
Re
От 18 месеца карам Пасат 1997г 1.8 - 125кс с газов инжекцион БРЦ монтиран в Италия.Навъртял съм 35 000км.Разход 10-11л газ + 1л бензин на 100км градско - лятото.Зимата 9-10л газ + 2 до 3л бензин-градско.Динамиката на газ е по-слаба с около 5% от на бензин-почти незабележителна.Градско на бензин гори 10.5-11.5л.Разхода на извънградско е в големи граници от 6л до 12л газ при 140-180км/час.При турбото е малко по-сложно с пропан-бутана(метана)-ако ще слагаш.По-добрият мотор е турбото защото просто има по-голямо КПД.Основен принцип за старите коли - която е по-запазена е по-добрия модел.Друг принцип ако си случил с гаджето вероятността да уцелиш с колата клони към нула.
- 20vTurbo
Re: Re
Не съветвам даже и да се пробва да се инсталира газова система на 1.8 20в Турбо който е компютъризиран до козирката ... просто ако въобще съществува такава система тя би била толкова скъпа и потенциалните проблеми са толкова много, че според мен не си заслужава.
