Датчик на Хол или комутатор? Голф 2 1.8 16v PL
VR5
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 18:48
Мнениеот VR5 » Съб 14 апр 2007 20:38
Колеги помагайте,вече трети път ми прави номера , снощи тъкмо се прибирам и посредата на паркинга загасна и нема палене.Днес сутринта си запали все едно нищо не е било.На обяд се прибрах до нас и като тръгнах пак да излизам ядец :evil: пак не ще да запали установих че бубината не дава ток а тя е здрава щото я смених с работещата от другия ми Голф и пак няма искра тука проверих в търсачката и при един колега е било същото и било датчика на Хол а аз с токовете съм много скаран как да проверя кое от двете е причината щото по често сдавал багажа комутатора :dontknow:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 14 апр 2007 20:43
в 99% от случаите комутатора умре ли е безвъзвратно.
не се оправя сам.
за мен проблема е хол датчик.
VR5
Мнениеот VR5 » Съб 14 апр 2007 21:27
този датчик е вътре в делкото дето излиза една букса отстрани ли?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 14 апр 2007 21:42
golfer написа:в 99% от случаите комутатора умре ли е безвъзвратно.
не се оправя сам.
Аааа, аз знам че има вариант, като е студен да сработва, а като е топъл да не иска :shock
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Съб 14 апр 2007 22:04
затова съм написал 99%...
питай патило: тема от 2004 г.
'убав въпрос и 'убав отговор след две седмици mhihi
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 15 апр 2007 7:14
Колега извади централния кабел от дистрибуторната капачка и го нагласи така че ако хвърли искра да го видиш, дай на контакт,извади куплунга на датчика на хол и на средния кабел подай за 1сек. маса. Сега трябва да чуеш бензиновата помпа и дюзите и най важното ако ти работи комутатора да имаш искра. Дано съм помогнал. :D
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Пон 16 апр 2007 14:39
znainainai написа:Колега извади централния кабел от дистрибуторната капачка и го нагласи така че ако хвърли искра да го видиш, дай на контакт,извади куплунга на датчика на хол и на средния кабел подай за 1сек. маса. Сега трябва да чуеш бензиновата помпа и дюзите и най важното ако ти работи комутатора да имаш искра. Дано съм помогнал. :D
... а лесно ли се сменя, имали някакви центровки и колко струва този датчик?
rossko
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:04
Мнениеот rossko » Пон 16 апр 2007 20:09
начи преди 4-5 години имах същия проблем с голф2 1.3куб и се оказа датчик на хол тои струваше 100-110 лева а сменянето го направихме аз и баща ми много пипкава работа едни шаибички зегерки да се изнервиш ама всичко се оправи и още даже си я кара яовека дет я купи :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 апр 2007 21:10
Аааа... на PL-a няма ли датчик и за положението на разпределителния вал?
Както на KR-а?
Щото ми се върти из главата еднин постинг на vaskoto, дето беше казал, че KR-а работи и с прецакан Хол-датчик, благодарение на този датчик на разпределителния
Нека той каже, моля!
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Пон 16 апр 2007 22:01
не се оправя сам.
Подкрепям!!! ЧЕСТО СРЕЩАНА БОЛКА :evil:
VR5
Мнениеот VR5 » Вто 17 апр 2007 0:09
Днес като тръгнах за работа пак ми направи този номер на загрял двигател оказа се точно датчика оставих я да изстине и си запали без проблем купих си датчик 55лв с огромна отстъпка иначе е 78лв смених го и сега нема ядове :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
