относно турбо
lopotok1
Регистриран на: Сря 13 дек 2006 16:46
Местоположение: Велинград
относно турбо
Мнениеот lopotok1 » Нед 15 апр 2007 17:56
Здравейте маняци обращам се кам вес с малба понеже в Велинград от кадето съм няма много запознати по въпроса ....Имам проблем с турбото на пасата 1.9 ТД ААЗ мотор и трябва да го оправа някак трябва ми съвети каде,как и колко ще ми струва ремонта ....знам че има нови,рециклирани, и от моргата кой е най добрия и разбира се най евтин варянт..
Мерси предварително за помоща
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 15 апр 2007 22:47
Я каже първо за проблема-щото много често изобщо не е в турбото :)
lopotok1
Мнениеот lopotok1 » Пон 16 апр 2007 18:42
проблема е че изхвърля масло от тръбичките на турбото и омаслява целия мотор и примерно на 300км изхвърля около 1 л. масло вече а преди по малко на 10000 км 1 л масло
itan75
Регистриран на: Пет 01 дек 2006 10:14
Мнениеот itan75 » Пон 16 апр 2007 19:26
lopotok1 написа:проблема е че изхвърля масло от тръбичките на турбото и омаслява целия мотор и примерно на 300км изхвърля около 1 л. масло вече а преди по малко на 10000 км 1 л масло
Братче сори за офтопика ма ти ме уби бре :rocketwhore Няма обява за кола,на която да не си предложил бартер за твоята,а сега тука описваш немалък проблем :bishop.Относно проблема ти обясни по-точно от кои тръбички го хвърля туй многото масло :?: Има тънка тръбичка,която подава масло под налягане от маслената магистрала към турбината и ако е от там опитай да притегнеш резбовото съединение,но внимавай да не скъсаш резбата.Ако е от маркуча дето отвежда маслото-огледай го да не се е спукал нещо или от скобите нещо.Не си обяснил в маркуча от турбото към всмукателния колектор има ли много масло,защото там е интересно да няма.Мерил ли си турбината кво налягане дава?
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пон 16 апр 2007 20:12
Задължително ли е ако омаслява да падне налягането ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 16 апр 2007 20:41
Ако омаслява яко и губи описаното от колегата количество обаче по колекторите ,а не по магистралата налягането ще падне и отделно ще е нестабилно.Чуват ли се шумове освен маслото.Ако е теч по маслените пътища го отстрани бързо щото турбото няма да се маже хубаво.Ако обаче изпуска яко по колекторите от оста значи е за ремонт/имай предвид обаче че там винаги има маслени изпарения и е мазно/
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Пон 16 апр 2007 22:05
добре де колеги и аз имах същия проблем с 1 голф , и случаино отиде в 1 магазин и магазинера ми каза че имал пасат ааз аз му викам турбото не ми работи
и тоя вика е как разбра ?
не можеш да го усетиш
колега а ти как разбра че не бачка турбото ?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 16 апр 2007 22:26
G3 написа:добре де колеги и аз имах същия проблем с 1 голф , и случаино отиде в 1 магазин и магазинера ми каза че имал пасат ааз аз му викам турбото не ми работи
Да бе....изобщо не се усеща ако не ти работи турбото да знаеш...Ако не работи турбото е куц кон....неможе да откине
G3
Мнениеот G3 » Пон 16 апр 2007 22:29
Jerom написа:
е не знам голф 3 с турбо не сам карал да направя сравнение
демек с турбото голфа до 2500 оборота е куц кон ?
а с неработещо па си е куц кон в секакви обороти
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 17 апр 2007 10:52
Да нещо такова.Определено се усеща когато се намеси турбото :twisted:
vladoprintmaster
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 21:25
Мнениеот vladoprintmaster » Вто 17 юни 2008 22:51
Извинете колеги, но понеже стана на въпрос за турбо- Двигателят ми е 1.9тд AAZ и е в бокса за сегменти и голям ремонт на главата- както и да е!!! Питам се между изпускателния колектор и входа на турбото трябва ли да има няакво уплътнение/ гарнитура или поне от ония червения силикон/- При мен нямаше нищо,беше грапаво и твърдо като нагар и по двете повърхнини.Загладих ги старателно с финия камък от шмиргела до блясък /естествено като пазих торбото от абразива които се получи /- И сега какво,как да го събирам? Моля, помагаите- които зне!
МЕРСИ!!!
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Сря 18 юни 2008 9:36
не няма нищо там, ако сложиш силикон , най вероятно ще го изпечеш :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
