[color=red][/color][color=red][/color] :D
[size=18][/size]Наскоро след заяждане счупих превключвателя на клапите за въздуха в купето -третия отляво надясно на таблото . Може ли да го извадя и поправя ,защото целия блок струва много пари .Благодаря предварително !!!! " Пасата" ми е модел - 1990 год, мотора 1.8 моноинжекция
как да поправя превкл. на клапите за въздух
VW_boy
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
оооооооооох! значи много е трудно да се обясни с думи точно та да не се прецакаш нещо.
много е важно да не бързаш и да не напъваш излишно-тия детайлчета са толкова нежни че спокойно се трошат и без кой знае колко усилие.
първо се свалят врътките. има една особеност и се ползва отвертка-плоска, широка около 1 см. повдига се широкия край на врътката докато се чуе щрак и тя не застане на кестерме. след това се повдига и тесния край и тя изпада-това е само нещо като коруба не е като ключ на печка например. отдолу остават осветлението и самата врътка но тя вече не пречи по нататък. лявата и дясната са еднакви а средната е по различна от нея тръгва осветлението-което е решено само с една крушка-не търси други-няма! другото всичко е с прозрачн пластмаси. като ги свалиш и трите подигаш панелчето и го откопчаваш внимателно. то е само на щипки. отдолу вече се виждат 4винта. махаш музиката и отгоре вече има видимост какво става отзад и можеш да продължиш по усет натам. аз лично си поиграх и разглобих всички прозрачни пластмаси и ги измих хубаво-ефекта е поразителен на тъмно. има една корона на средната врътка и едно такова като октопод и после на страничните има едни малки парчета дето завършват в прозорчето на копчето. сваляш и миеш и слагаш-ще останеш определено доволен.
И ПАК ПОВТАРЯМ-ВСИЧКО СЕ ПРАВИ МНОГО ВНИМАТЕЛНО ДА НЕ МЕ ПСУВАТЕ ПОСЛЕ!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
