За Пасат Б5.5
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
За Пасат Б5.5
искам да попитам за двигател 1.9ТДИ (131)PS какви километри са нормални.В смисъл двигателя да не е продухан вече.Защото казват че дизелака се продухва по-барзо
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Кое да му е нормалното ? Колата и двигателят не се плашат от каране, а от кофти поддържане и издевателства. Може и преди 100 000 км да не става за нищо, а може и след 300 000 км да е като нов. А за по-бързото сдухване са те поизлъгали - дизлеът има много по-голям ресурс от бензиновия (разбира се, при правилна експлоатация).
gomor
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 7:46
- Местоположение: Гоце Делчев
Здравейте.Преди малко се регистрирах тук,а и преди десетина дни се сдобих с Пасат 3BG комби.Въпросът ми е следния-влизам в колата,затварям вратата,давам контакт и се появява съобщение в червен цвят ,придружено с писукане-service jetzt.След запалване на колата ,съобщението изчезва.Да кажа,че все още не съм сменял масла ,филтри и ремъци,щото все още чакам да ги доставят.Пасата е 2002г.,130 коня,помпа-дюза,автоматик-типтроник.За какво може да се отнася това съобщение?Колата е и с фабричен ксенон,обаче единия свети нормално,другия/от страната на шофьора/светва в синьо и след няколко секунди избелява/заминал ли си е или?/.Благодаря Ви за отговорите предварително.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
gomor, първо -
второ - поздравления за колата. Съобщението, което виждаш когато даваш на контакт, е да ти каже, че е време за смяна на масло, филтри и т.н. консумативи. Само че ако ги сменяш ти (или някой, който не е толкова навътре), трябва да се "занули" - има много писано из форума, потърси. За ксенона не съм запознат, ама май е нещо в блока за запалването му според мен.
gomor
Такаа,маслои филтри са сменени.Съобщенийцето пак си се появи,но попрочетох из форума за зануляването...Не знам дали съм се справил добре,но съобщението вече не се появява.Сега следва въпроса-някога ще се появи ли пак,да речем да ме предупреди за следващата смяна на масло?ИЛи повече след зануляването няма да се появява?
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
gomor, това съобщение се настройва на колко км да се появява (ако не е бутано нещо, мисля че е на 15 000 км). Ти сега си го занулил - ама след 15 000 км пак ще дойде (ако не пипаш нищо по зануляването) - живот и здраве след 15 000 км ще имаш възможност пак да го видиш. Ако искаш да ти се появява след 10 000 км примерно - търсиш някой разбиращ с VAG-COM да го оправи.
Ефекта на ксенона е удивителен особено като се си страдаме фабрично от лоши фарове но има едно нещо което спира доста хора живота на една крушка е около 300 часа и както караме със светнати фарове то минимум два комплекта годишно.gomor написа:Колата е и с фабричен ксенон,обаче единия свети нормално,другия/от страната на шофьора/светва в синьо и след няколко секунди избелява/заминал ли си е или?/.Благодаря Ви за отговорите предварително.
Цени...ами от 300$ долара до 1200-1300лева....в зависимост от къде го замаш и най-вече какво ти предлагат....Ксенона е много прецизна технология и разликите между ефтин и скъп и очевидна и също така ефтиното излиза скъпо, защото крушките горят често при ефтините системи...нормално една ксенонова крушка издържа много дълго време....все пак струва около 400лева
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 58 госта
