hristian37 написа:колега абсолютно така е , няма и следа от вистата ама при рестарт излиза боот менажера и пак трябва да избирам, боот.ини то съм гледал от пц с една операционна система и го направих аналогично, ама глупавия менаджер излиза пак
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
You will need to delete these files from your XP installation drive/partition (make sure view is set to show hidden files and folders and show protected operating system files):
$RECYCLE.BIN
Boot (folder)
Boot.BAK
bootmgr
BOOTSECT.BAK
Once those are deleteted - boot from your XP setup CD and at the first screen it stops select R to go to the recovery console. Type fixboot at the command prompt after you have selected your Windows installation.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
