Датчик външна температура
hose
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 20:53
Мнениеот hose » Вто 17 апр 2007 22:07
Махнах датчика за отчитане на външната температура,наложи се, и сега на MFA-то ми показва постоянна температура:-40
Питането ми е дали няма да започне компютъра да трупа грешка от тази интервенция или няма да има проблем....???????????
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Вто 17 апр 2007 22:41
вероятно ,евентуално ,можеби ако имаш климатроник може да има проблем ама като цяло сфиркай си :)) тоест карай си
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 17 апр 2007 23:11
Напълно нормално и няма как да ти навреди :wink:
П.П.Защо го махна :shock
hose
Мнениеот hose » Сря 18 апр 2007 7:36
Махнах подкалниците,понеже гумите ми жулеха ужасно много в тях,а датчика е на въздуховода който е захванат за подкалника и нямаше как да го остава,нямаше за какво да го захвана.....
Благодаря на колегите,дано наистина няма проблеми... :wink: :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 апр 2007 11:41
hose написа: нямаше как да го остава,нямаше за какво да го захвана.....
С малко 'побългаряване' и скъсяване на жиците, така, че да го захванеш някъде другаде тоя датчик, макар и не на въздуховод няма ли да стане?
Щото мен лично би ме дразнило много. А управията не ми изглежда сложна...
hose
Мнениеот hose » Сря 18 апр 2007 18:18
Да,мисля че си прав и ще се заиграя да си го сложа.... :wink:
Щото и мен ме дразни така :?
ruskia
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 11:53
Мнениеот ruskia » Чет 19 апр 2007 0:50
При скъсяването недей да режеш кабела, прегъни го някак си. Ако го резнеш ще прецакаш датчика и ще мери грешно, защото там играе съвсем миниатюрна промяна на съпротивлението при различните температури.
