Колеги основно спирачките ми спират. Проблемите са като го натискам плавно си потъва бавно на долу без да спира, връщам рязко и натискам рязко и кове на место.
А и попринцип на повечето коли съм забелязал че само го чукна леко и спира а при мен потъва доста на долу....
Спирачната уредба е нормално серво....!!!
Проблем Спирачки
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колега, не сравнявай твоите спирачки със спирачките със Brake Assistant.
И аз щях да строша джама на колата на шефа с глава, ама бързо разбрах, че така на Мазда 6 не се натискат спирачки!
Ако все пак сравняваш твоите спирачки със спирачки на съизмерими автомобили, значи най-вероятно се касае за скъсани маншетни пръстени (гумички) на буталата в главния ти спирачен цилиндър. Вероятно вече е и силно надран. Поразтърси се из тези теми.
Разбира се, не изключвай възможността за въздух в системата.
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Така както го описваш май май спирачната помпа ти е сдала багажа.
Първи етап - натиснеш и задържиш педала.. след време започва да пропада ( например седиш на светофар )
Втори етап - Натискаш спирачката, кове но много скоро пропада.
Трети етап - спирачката хваща само при напомпване
Четвърти етап.. трябва човек да е луд за да стигне чак до тук
При мен като се натиснеше педала и си ловеше нормално, но като натисна повече и пропадаше около 1 сантим и после си седеше нормално твърд.
Но след едно доста здраво натискане на спирачките и педала пропадна изведнъж... след това минах направо на трети етап - спираше от второто припомпване.. пробвах се да карам колата така, но още същата вечер след като за малко да влеза във вратите на една баничарка ( ама баш на пряката пред офиса ) и първата ми работа на следващия ден бе да сменя помпата.
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Muncho написа:Така както го описваш май май спирачната помпа ти е сдала багажа.
Четвърти етап.. трябва човек да е луд за да стигне чак до тук.
При мен като я натисна и си спира и си седи, но просто подпра ли я леко с крака и съвсем леко натисна си потъва до край.... на път го пробвах това съвсем леко и бавно притискане спира ама не как си трябва...... иначе ако я нацепя бързо си кове.... просто го осетих докато бях на светофара, подпираики леко педала на спирачките....
а и не е от скоро
За всички които питат за въздух не нямам въздух не губя течност в казанчето ми цепи точно - MAX-а
- Tinko
radotom написа:Колега, не сравнявай твоите спирачки със спирачките със Brake Assistant.
Ясно.....
И моя шеф е с мазда 6 ама не ми дава да го изкарам през джама
- martozaver
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 18:05
- Tinko
martozaver написа:колега и аз имам в момента сащият проблем ,от помпата е дано обаче твоита поднадлежи на ремонт смисал да могат да се сменят гумените оплатнения иначе трябва нова ,аз още тарся читава помпа че нова за моя голф струва 4оо кинта ,успех
Колега ще проверя как седят нещата колко струват тези гумички, някъква ориентировачна цена знаеш ли?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Tyno написа:.... просто го осетих докато бях на светофара, подпираики леко педала на спирачките....
На Г2-то ми преди усетих подобен момент... дизелче беше и те са с отделна помпика за вакуума на сервото.
Нормално като карам си спираха както трябва. Изчаквам ли на задръстване на светофар, обаче се оказа, че помпичката (вакуум-помпата, не спирачната) е надрана и много бавно правише необходимия вакуум. И в резултат веднъж за малко да нацеля предния висящ! Но в този случай не, че потъва толкова педала, колкото че втвърдява много. Ама си искаше и натискане до по-надълбоко, де!
Виж да не смучи някъде въздух от маркучлетата, ако втвърдява.
На Маздата сам щях да изхвърча! Той директно ми хвърли ключовете и каза да се оправям, че имал работа!
- Tinko
radotom написа:Tyno написа:.... просто го осетих докато бях на светофара, подпираики леко педала на спирачките....
Нем мек си е...
Пък и карал сам ГТИ пак на 80-и някоя беше мисля че има същите спирачки като мойте и ми направи впечатление че неговия педал зацепва по на високо при мен повече потъва, има ли възможност за регулиране на това нещо сега тук видях нова помпа 58лв е.... лиами ли лиети ли забравих марката търговеца каза че е добра италианска била, но преди това искам да се уверя че наистина е тя....!!!
- Tinko
lyubobg написа:Tinko - моля отговори дали си си решил проблема и как.
Нищо че е минала 1 годинa близо, просто е важно Exclamation
Ами колега значи виж сега кво се случва.
1. Смених предни дискове и накладки. ( Марка Феродо )
2. Смених спирачна течност с хубава.
3. Обезвъздушавах 5 пъти. ( Въздух няма )
4. Преди 1 седмица смених отзад, барабани ( италиянски някви ( Хубави са.) ) и накладки ( пак феродо ).
5. При обезвъздушаване отзад, скъсах винта, смених и целия механизъм те са в 1 системата за обезвъздушаване и цилиндърчетата.
6. Отново обезвъздушавах и отпред и отзад.
7. В събота отивам да сменям помпата.
До момента педала стана по зле.
Когато натисна силно спира, когато натискам плавно и бавно педала отива до доло и никое колело не лови, или ако хване, хваща само 1 гума някоя от предните.
Просто според логиките няма какво друо да е!!!
Сервото си работи педала си ми е мек!
Ще сменя и помпата и ще кажа какъв е ефекта!
Потребители, разглеждащи този форум: nikola85 и 55 госта
