Интересува ме как се включва/изключва климатроника
и за какво служат останалите копчета
както и 1вите две копчета на вратата които над копчетата за ел. стъклата...
мерси предварително
Благодаря ти многоimedarov написа:Има два режима на работа ECON и AUTO. На режим ECON климатроника работи без да е включен компресора. На този режим можеш да използваш климатроник през студените дни. Винаги когато външната температура е над 5 градуса се включва компресора, освен ако не си на режим ECON. За да е ефективен режима не трябва външната темп да е по висока от тази вътре в автомобила.
С червеното и синьото копче съответно увеличаваш, намаляваш желаната температура.
Вентилатор със стрелка нагоре/надолу увеличава/намалява силата на вентилатора. Със стрелката надолу се гаси климатроника и на дисплея се изписва OFF.
Копчето най долу в ляво, отваря/затваря клапата за външен въздух. Използва се когато искаш да изстудиш автомобила мах бързо примерно ако е бил на слънце. Тогава върти и охлажда въздуха вътре в купето, а не вкарва отвън.
Копчето горе в ляво насочва струята на въздуха към предното стъкло ако е силно запотено или замръзнало се използва. Това е в общи линии.
Аз за ключето предполагаш че ше е тва, ам адруготоimedarov написа:Като натиснеш ключето при затворени врати се заключва автомобила. Другото отключва. Използва се да не те извадят на някой светофар ако си под 100 кила. Иначе нема смисъл да го ползваш
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
