налягания в горивна с-ма на КР?
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 17 апр 2007 21:32
трябва ми такава литература в която трябва да са описани наляганията Предварително ви благодаря
пп Ако е възможно от нета или от тук да я сваля
може и да не е литература а информация?
Последна промяна от Bobby_ на Сря 18 апр 2007 21:01, променено общо 1 път.
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 18 апр 2007 20:59
??????? НИКОЙ ЛИ НЕ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ? ????????
стряскате ме..... поне накой да каже какво е основното налягане което трябва да е в системата и какво е диференциалното налягане при студен и при топъл мотор.....
Айде помогнете де......
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 18 апр 2007 22:08
В Аутодата за КР пише:
Fuel pump delivery pressure bar : 4.7-5.4
Дословно е.
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 18 апр 2007 22:30
:D Еееееее един човек да помогне :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
БЛАГОДАРЯ ТИ ПИЧ!!!
Сега ако разбера какво е и диференциалното налягане......
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пет 20 апр 2007 19:32
:arrow:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 апр 2007 22:50
Бобби_, я погледни в книжката за Пассат.
http://vwfen.data.bg/VWPASSAT%20B3.pdf
Отваря се и директно, без сваляне.
И там го има KR-a.
Само дано се справяш с руския.
Ако не, ще се пробвам утре да го изчета и попреведа.
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Съб 21 апр 2007 1:02
На Бош К-Джетроник като цяло няма много голямо значение каква мрака е колата! Налягането в системата трябва да е в границите 4,7-5,5 бар като налягането за отваряне на инжекторите е в границите 3,2-4 бар, контролно налягане при топъл мотор е около 3,4-3,8 бар! Хубаво и някой друг да каже нещо, да не те подведа, но мисля, че съм прав!
Крисо!
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Съб 21 апр 2007 1:07
Златна страница :) блгодаря ти и на теб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
има доста инфо
Ако можеш да ми преведеш стр 142.... или по точно наляганията......
че нещо колкото и да си спомням руския език...... има думи и фрази които не разбирам.....
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Съб 21 апр 2007 1:33
на студен регулатор на диф. налягане колко бара трябва да е ?
K_Power
Мнениеот K_Power » Съб 21 апр 2007 12:27
За регулаторите на диференциално налягане!
В разпределителя имаш 4 изхода за четирите инжектора, всеки от които изход има регулатор на диф. налягане! Целта на този регулатор е да намали с определена стойност налягането на горивото, което е преминало през цилиндъра за управление! Съответно поддържа постоянна разлика между долната и горната камера незвисимо от дебита на горивото, разликата в наляганията между долната и горната камера е около 0,2 бар/така съм го срещал по книгите/! Горе видя какви са наляганията в книгата за пасата и сега ти остава да го сметнеш!
Happy tuning! :D
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Съб 21 апр 2007 21:47
това е ОК :) Благодаря!
интересува ме когато WARM-UP регулатора е студен какво налягане има на изхода..... Питам за да знам когато се включи вакумния обогатител на колко бара трябва да пада налягането....
В момента на студен регулатор сум на 2.6- 2.8бара а на топъл 3.5 заковани....
Доколкото сум чувал трябва да пада до 1.5-2.0бара... затова търся знаещи които да ми обогатят знанията за К-Джетроник....
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Нед 22 апр 2007 19:45
:arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
